gian60 Inserito: 14 maggio 2013 Segnala Inserito: 14 maggio 2013 buongiorno innanzitutto vi vorrei chiedere cortesemente cosa può essere sucesso al tavolofrigo modello countergn2000 quando vado per accenderlo subito parte la ventola sembra anche il motore ma poi si spegne tutto ed appare la scritta pf1 potrebbe essere il termostato oppure la sonda , io sono un elettricista mi anno chiamato perchè gli avevano detto che aveva le fasi invertite ma io controllando tra fase e neutro le o trovate giuste cosa potrebbe essere e cosa .dovrei controllare a livello elettrico , ringrazio anticipatamente per una vostra possibile dritta dove andare a controllare
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 14 maggio 2013 Segnala Inserita: 14 maggio 2013 (modificato) Sei sicuro che il compressore parta o senti solo un ronzio? Verifica in tal caso il condensatore di spunto,potrebbe essere esausto.possibile che tenti di partire ma poi va in termico di protezione. Modificato: 14 maggio 2013 da Xxxxbazookaxxxx
Frigorista modena Inserita: 14 maggio 2013 Segnala Inserita: 14 maggio 2013 Più che la marca del frigo devi guardare il modello della centralina elettronica, eliwell, danfoss, carel ecc ecc, sai quello puoi risalire all'errore facendo una ricerca in rete, dovrebbe essere un errore di sonda evaporatore o ambiente.
Scavir Inserita: 14 maggio 2013 Segnala Inserita: 14 maggio 2013 Ciao a tutti, Perdonami ma........... come fai a affermare che le fasi NON sono invertite ? ? ? Io misurando con un tester NON saprei riconoscere la sequenza R S T Se, il compressore fosse TRIFASE e le fasi sono errate, rispetto al corretto senso di rotazione del Compressore, Credo che oltre al rischio di rompere il compressore, se fosse del tipo Scroll, potrebbe NON comprimere dal lato corretto se fosse un classico a pistoni. Ciao, Virginio IZ2WUO
Frigorista modena Inserita: 14 maggio 2013 Segnala Inserita: 14 maggio 2013 Ma no Scavir non è un banco trifase, sarà sicuramente un classico sotto banco a cassetti o sportelli di quelli che si trovano nelle pizzerie, ristoranti o bar. Ci sarà un ermetico e un evaporatore ventilato, in quel caso la centralina ha due sonde, una ambiente e una attaccata alle alette dell'evaporatore per sentire il fine sbrinamento. Se poi ha solo una sonda, quella ambiente, ancora più facile.
Scavir Inserita: 14 maggio 2013 Segnala Inserita: 14 maggio 2013 :smile: In effetti..................... ma visto che, ha scritto che Qualcuno ha detto che aveva le Fasi Invertite.................. e poi che senso ha vedere la FASE (1) e il Neutro ??? Se ha scritto FASI io penso ad almeno 3 Va bè........... aspettiamo RiCiao, Virginio IZ2WUO
gian60 Inserita: 9 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2013 scusate se non mi sono più fatto sentire ma sono stato in giro per altri problemi, alla risposta di scavir mi anno chiamato perchè l'enel aveva sostituito i contatori con la trifase da 220v a 380+N ed allora gli anno detto che vi era un filo con collegato giusto ma invece l'impianto era già preparato per il cambio tensione, comunque il problema non lo più risolto perchè ci devo ancora andare comunque lo strumento e un ekron rk33 non ho visto altro per quanto rigurda il tipo di banco e un tavolo congli sportelli ed un motore monofase a 220v le sonde che dite voi sono due oppure una grazie per la vostra professionalità se mi date qualche dritta poi la prossima settimana ci faccio un salto tanto è un tavolo frigo di scorta,grazie ancora a risentirci
gian60 Inserita: 18 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2013 Grazie a tutti frigorista modena ,scavir , con il vostro aiuto sono andato a vedere ed o scoperto che c'era la sonda di temperatura interrotta lo ripristinata ed ora funziona tutto comunque tutto questo grazie alla disponibilità di questo sito e voi tecnici che ci aiutate grazie ancora di cuore arrivederci alla prossima.
Frigorista modena Inserita: 20 giugno 2013 Segnala Inserita: 20 giugno 2013 Prego Gian, se mi permetti un consiglio, ogni componente che vedi in un frigorifero, qualunque sia, approfondisci a cosa serve, scavaci dentro, chiedi se non trovi, spaccalo, aprilo, studialo, solo così secondo me non sarai mai in difficoltà, insomma non dovrai più chiederti a cosa serve questo o quello.
