Preriscaldo Chiller
ciao a tutti volevo sapere come viene effettuato il preriscaldo di un chiller quali manovre vengono eseguite prima di metterlo a regime per l'estate grazie anticipatamente un saluto
turista della democrazia
Il preriscaldo non è altro che dare tensione alla resistenza carter compressore, dopo circa 8 ore l'eventuale presenza di refrigerante fase liquida dovrebbe essere migrata dal carter olio e quindi il compressore pronto a partire. Parlo di compressore, non dell'impianto, la sua messa in marcia è condizionata dalle manovre che sono state eseguite alla sua messa a riposo.
perdona la mia ignoranza ma in pratica quindi basta accendere il chiller senza far funzionare nulla ed aspettare 8 ore per far funzionare l'impianto giusto grazie ancora
Frigorista Carpi
In pratica gli dai tensione e lo lasci in standby, per il tempo dipende dal tipo di riscaldatore e dimensione del compressore..... comunque 8 ore sono sufficienti.
In estate quando ci sono 40° non è necessario. :smile:
Frigorista modena
In realtà, giusto per cavillare, il riscaldatore di carter sarebbe necessario sempre, perché dato che in refrigerazione abbiamo a che fare con temperature "relative" e non "assolute", anche d'estate si potrebbero verificare rari casi, nei quali ad esempio di notte il carter del compressore potrebbe essere a temperatura minore dell'evaporatore, per cui si avrebbe una migrazione di liquido verso il compressore.
Evento raro ma da ricordare al nostro amico.
Esatto! e molto importante, non è questione di gradi assoluti, il carter compressore deve essere il luogo più caldo dell'impianto al momento della partenza! Nelle soste stagionali, soprattutto se non si è eseguito il pump down alla messa a riposo, il refrigerante migrato verso il compressore proviene anche dal condensatore.
se la macchina è sotto tensione ci pensa lei...la questione nasce solo ad es quando si installa una macchina nuova occorre metterla sotto tensione anche 24 ore prima..altrimenti sui manuali di instalalzioni ci sono pesanti minacce di non riconoscere nessuna garanzia
Ciao a tutti,
e se posso dire la mia..............
Verifica che la Resistenza FUNZIONI veramente, a volte capita che le resistenze............... non scaldino.
Ciao,
Virginio
IZ2WUO
