Delta Temperatura Su Ventilante
Buongiorno a tutta la rete,
chiedo Vostro parere in merito al corretto delta di temperatura da misurare su unità ventilante.
Ho notato che esistono diversi pareri discordanti.
Per Tambiente + 23°C e macchina ad inverte impostata a 19°C dopo circa 15 minuti di funzionamento aria in uscita 7°C.E' lecito pensare che i valori siano corretti????
Fulvio Persano
Ciao premier.
Cosa vuol dire la tua "quotazione" senza nemmeno scrivere una parola ?
Frigorista Carpi
Ottimo, vai tranquillo.
grazie ,,, pensavo delta troppo elevato!!!!
Frigorista Carpi
Dai 10 ai 15 non ti devi preoccupare....
Buonasera e scusate l intrusione...vorrei sapere ma questo valore che dovrebbe essere fra 10 e 15 è la temperatura dell'aria misurata all uscita dell U.I.?Se rientra in questo range il climatizzatore funziona bene??Questo delta da quali valori è dato?
Xxxxbazookaxxxx
No,è la differenza tra la temperatura dell'aria aspirata e quella ceduta all'ambiente
Questo valore se è compreso fra 10 e 15 significa che il climatizzatore funziona bene giusto?
Xxxxbazookaxxxx
Diciamo che è un parametro che può misurare direttamente il cliente e se verifica in funzionamento cdz un valore più basso direi che si possono collegare i manometri per un controllino :)
Naturalmente verificare che i filtri siano ben puliti e il condensatore dell'ue non sia intasato.
