Scambio Dati Fra Due Cpu 413-3dp
Buona sera a tutti, anchora una volta ho bisogno del vostro aiuto.
Ho un sistema con due CPU 413-3DP equipaggiate ognuna con una CP 443 ed a essa collegati dei PC.
Posso collegare i due sistemi assieme per poter scambiare dei Db per l'interfacciamento delle I/O senza dover per forza collegare dei cavi multifilari tra di loro per sapere lo stato di questi I/O ?
Grazie mille a tutti coloro che vorranno darmi una mano. ;)
Certamente si può fare. ma non aspettarti che siano aggiornati in realtime.. potresti avere dei ritardi nella comunicazione. Se lo dovessi fare ti consiglio comunque la connessione ISO Industrial Ethernet tra le due CPU.
La cosa piu' immediata sarebbe passare direttamente da CPU a CPU .
Metti in comunicazione le 2 cpu in Profibus o MPI
Luca
.... è possibile anche in profibus ? poi farmi qualche accenno ?
Grazie mille
Bisognerebbe vedere la tua configurazione HW
se hai una porta libera su ambedue le CPU , stendi il cavo tra le due porte , configuri una rete nuova con una CPU master ed una Slave
poi ti configuri I/O di periferia da scambiarti oppure usi i blocchi disponibili.
Se hai gia' la rete per altri motivi , bisogna vedere come e' configurata.
Luca
