Manometro Impazzito In Produzione Acs - Sile Superapida 27R
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, ho una caldaia Sile superapida 27R che svolge la funzione di riscaldamento e produrre ACS.
Questa caldaia è del tipo a scambiatore bitermico, al suo interno è equipaggiata di un vaso di espansione, possiede una valvolina per caricare l'impianto e sulla parte frontale è dotata di un termometro della temperatura di mandata del riscaldamento e di un manometro della pressione dell'impianto.
La caldaia, dal lato riscaldamento è connessa ad un impianto che ha un caricatore e un vaso di espansione esterni posti a meno di un metro dalla stessa. La pressione dell'impianto riscaldamento è regolata a 1,5 bar dal caricatore esterno.
I problemi sono legati al circuito ACS.
Per la produzione ACS, la caldaia rivela la richiesta attraverso una turbina rotante inserita nel tubo di adduzione dell'acqua fredda. Nel momento in cui viene richiesta ACS, la scheda elettronica accende il ventilatore fumi e il bruciatore, scaldando l'acqua.
Al termine del prelievo la scheda elettronica spegne il bruciatore, esegue una post-ventilazione di 20 secondi e attiva per 3 minuti la pompa del riscaldamento in modo da raffreddare lo scambiatore bitermico.
Fin qui funziona tutto benissimo, il problema si verifica quando apro/chiudo un qualsiasi rubinetto dell'acqua fredda di casa. Nel momento di apertura/chiusura del rubinetto, si verificano delle variazioni di pressione che vengono rilevati dalla caldaia e ne provocano l'accensione.
Nello specifico, quando apro un qualsiasi rubinetto dell'acqua fredda, vedo la lancetta del manometro che schizza a 2 bar e poi torna a 1,5bar. Questo scatto si verifica in 1 secondo ed è seguito da una fase di postventilazione di 20 secondi.
Quello che non capisco è perché le variazioni di pressione, a monte del circuito ACS della caldaia, provochino questo sballamento nel manometro e attivino la caldaia.
Preciso che solo il manometro dell caldaia ha questo problema, il manometro montato sul caricatore esterno non rileva nulla.
Ho già controllato che la vlavolina di carica non trafili!
Qualcuno sa spiegarmi il motivo?
anche perché il problema se si presenta per più di 6 volte in 8 minuti, manda in blocco la caldaia!
Grazie a tutti per l'attenzione, aspetto fiducioso vostre risposte!
Modificato: da marco1278
è il classico colpo d'ariete.
ci vuole una valvolita di non ritorno sull'ingresso l'uscita dell'acqua sanitaria in caldaia
Grazie bl4st3r, nel pomeriggio era venuta anche a me l'idea di mettere una valvola di non ritorno. Però non riesco a spiegarmi perché il manometro, che dovrebbe rilevare solamente la pressione dell'impianto del riscaldamento, senta i colpi d'ariete che si verificano nel circuito ACS.
Perché succede una cosa del genere? Sono molto curioso di saperlo!
In rete non ho trovato il manuale tecnico della caldaia, per cui non ho la più pallida idea di come sia collegato il manometro all'impianto.
Grazie bl4st3r, effettivamente a caldaia spenta il manometro non sballa.
Adesso installerò una valvola di non ritorno così da risolvere il problema.
