kevinprince Inserito: 18 maggio 2013 Segnala Inserito: 18 maggio 2013 Buonasera, in casa ho installato un termocamino a legna che funziona sia per il riscaldamento dei termosifoni sia per la produzione di acqua calda sanitaria. Vorrei però, solo per la produzione di acqua calda sanitaria, integrarlo con uno scaldino a gas, in modo che quando la termperatura dell'acqua del termocamino non è a temperatura ottimale (attualmente è impostata a 55°), in automatico parta la produzione di acqua calda dallo scaldino a gas. Ho comperato allo scopo un'elettrovalvola ma, dando una prima occhiata non ho capito bene come collegara i fili dell'elettrovalvola sulla centralina del termocamino. Vi posto di seguito lo schema della centralina http://www.coelte.net/public/Manuals/istruzioni_COELTOP.pdf e quello dell'elettrovalvola da montare http://www.edilportale.com/upload/prodotti/prodotti-9992-cat2f048d5e-caf1-4953-8a59-503f74dcdb75.pdf Qualcuno può aiutarmi? Grazie in anticipo
maurotordi Inserita: 18 maggio 2013 Segnala Inserita: 18 maggio 2013 sullo schema della tua centralina e evidenziato come collegarla ev na normalmente aperto ev nc normalmente chiusa
kevinprince Inserita: 19 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2013 Ciao Maurotordi, sulla posizione della centralina alla quale fai riferimento c'è collegata l'elettrovalvola che devia l'acqua del termocamino per portarla o ai termosifoni o, se viene aperta l'acqua calda e quindi si attiva il flussostato, allo scambiatore per l'acqua sanitaria. Ho pensato anch'io di collegarla su quella posizione ma come dovrei collegarla poi sull'impianto idraulico?
