Come Alimentare Autoclave Sull'Uscita Della Pompa Di Calore Acqua/Acqua
ciao a tutti
dispongo di un pozzo con il quale alimentero' la PDC, stesso pozzo deve fornire acqua alla casa.
ci sara' una pompa sommersa, comandata dalla PDC che portera' acqua al locale tecnico
con l'idraulico stavo ragionando che per caricare l'autoclave da 300 litri si potrebbe usare l'acqua di uscita della PDC, che e' comunque pulita, solo piu' fredda (questo potrebbe incidere sulla produzione di ACS).
dunque avrei un consenso per la pompa dalla caldaia, mi serve un altro consenso in OR per riempire l'autoclave: potrebbe essere un galleggiante con contatto posto in cima all'autoclave, oppure due galleggianti: uno che gestisce l'avvio e l'altro lo stop.
cosa succede se l'entrata dell'autoclave e' collegata ad un T sull'uscita della PDC? un po' di acqua va nell'autoclave e un po' di acqua va nella condotta di scarico?
altro problema: come prelevo l'acqua per irrigare il giardino, dunque non mi interessa prenderla dall'autoclave dove ci sara' il cloro? potrei utilizzare un pressostato elettronico? collegato al tubo uscita in prossimita' del pozzo?
spero di essere riuscito a spiegare lo scenario
grazie mille
Simone Baldini
Tieni conto che 300 litri di riserva per la pdc saranno un'inezia. Quindi ci fai poco e nulla.
