Macchina Toyotomi Inverter
Buongiorno signori,
conoscete macchine Marca TOYOTOMI. cosa ne pensate???
Ho effettuato un intervento di sevice (pulizia e controllo pressioni),fatto rabocco gas.
Attualmente lavora con P= 1.2Mpa (aspirazione ) T manometro +7°C
Aria uscita ventilante +6,5°C temperatura ambiente (interno locale ) +22°C
La macchina alimentata a 220V/50Hz ad inverter Capacita (cooling 7.000 W)
Assorbimento misurato,dopo aver simulato il massimo regime 14,8A
Che commenti ci sono???
Grazie a tutti
Con quella pressione a me da 16°C di evaporazione e non 7° :wacko:
Xxxxbazookaxxxx
Anche l'amperaggio non torna,saresti quasi a 3 kw di consumo.
Rivedi un'attimo le misurazioni e postale nuovamente.
P.S quanto gas hai rabboccato?Che gas?
è un 7 kw ci può stare
Che gas?
in effetti ho dato per scontato che era un 410 ma non lo ha scritto da nessuna parte :P
Xxxxbazookaxxxx
Hai ragione Davide non avevo notato che era in watt e non btu
Comunque sia non c'è gas che a quella pressione corrispondono 7 gradi,sarà un'errore di scrittura
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
ci sono cascato anch'io :smile:
Probabile, attendiamo l'autore :smile:
... Scusate il gas è R410A ed in realtà l'errore è che la pressione a cui corrisponde + 7°C è 0.9Mpa non 1.2,tutti gli altri valori sono corretti
Grazie !
L'amperaggio è corretto ... la macchina di targa ha assorbimento 3.200 Watt per V220/50Hz
Ragazzi ... non è per tirare trabocchetti!!! d'ora in avanti mi atterrò a sistema convezionale BTU!!
Macchina con Carica completa >>>>>>>>> 2.4 Kg
Rabbocco>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 0.8Kg ca.
Ma no!
Fai benissimo ad usare i Watt che sono nel sistema internazionale! I BTU sono una unità di misura sconsigliata :)
Svelato il mistero faccio una domanda
T manometro +7°C
come può essere che un fluido sia più caldo del fluido che deve raffreddare?
Il fluido raffreddante (refrigerante) deve essere di almeno qualche grado inferiore al fluido da raffreddare (aria in uscita dell'unità interna).
Sicuramente le letture non sono molto precise o prese in tempi diversi.
T di aspirazione?
Davide,
bella osservazione!!!
E' probabile che nel momento in cui ho letto il valore termometro,posizionato in uscita dalla ventilante,la pressione al manometro è calata e di conseguenza anche T (mi insegni che scendendo ad ad esempio da 0.9 Mpa a 0.83/4 posso avere un variazione di 1/2 gradi equindi il ragionamento tornerebbe).
Rispondo alla tua ultima richiesta::::: parliamo di misurazioni fatte in aspirazione
Intendo la temperatura misurata con un termometro sulla tubazione aspirante, che comunque non da molte indicazioni ma è meglio di niente..
Il surriscaldamento andava misurato prima del rabbocco :smile:
Misura temp con termometro su tubaz asp + 4°C
Prima del rabbocco::::::
Pressione su asp >>> 0.5 Mpa
Temp tubo + 12°C
Temp tubo + 12°C
con 0.5 Mpa si ha una temperatura di evaporazione di -9°C quindi si avrebbe un surriscaldamento di 21°C, quindi direi che qualche problema ce l'aveva :thumb_yello:
Ma c'è ancora qualcosa che non quaglia, non mi tornano questi valori
0.9 Mpa a 0.83/4
Temperatura di evaporazione tra 5 e 7°C quindi si avrebbe un surriscaldamento tra -1 e -3°C :o:toobad:
Ps. Ma comprare dei manometri con scala in bar no è
:smile:
Modificato: da DavidOne71
Xxxxbazookaxxxx
Condivido i dubbi di Davide,a me sembra bello pienotto :)
Mi sa che ti conviene recuperare e pesare
Secondo me non si riesce a capire che ha una sovraccarica dal surriscaldamento, c'è la LEV che lo dovrebbe tenere costante.
Per me hai preso male i valori di solito il termometro..
:smile:
Posso senz'altro riprendere i valori e postarli nuovamente ... al momento sembrerebbe che stia funzionando !!! Cosa ne pensate???
Beh non vuol dire nulla, potrebbe modulare e non andare al 100%.
E' un pdc?
Confermo PDC ....
Come faccio a sapere se modulando non rende 100%????
bella domanda :thumb_yello:
Ad ogni buon conto, ti è mai capitato di avere a che fare con macchine del genere? ???
Puoi esprimere un giudizio circa la qualità? ??
Grazie mille per le info fornite finora.
una base puo essere portare a tabella la macchina quindi
recupero --> vuoto --> ricarica a peso macchina + (=più) eventuale aggiunta refrigerante x (=per) tubazioni
cosi sai che la carica è perfetta se poi la macchina non rende puo essere qualcosaltro
Modificato: da Fulvio Persano
