Flash Memory - Mc952/256kb/5v - Salvare RAM in ROM
Ho una CPU 414-2DP con un programa tente salvato su flash 6ES7-952-0KH00-0AA0. Tutti i blocchi di codice sono resisdenti sulla flash.
Se modifico un FC naturalmente viene salvato sulla RAM della CPU.
Ero abituato a fare il comando salva RAM in ROM ma con questa configurazione non funziona. Devo fare perforza carica programa utente su memory-card.
Così facendo però devo riscrivere tutti i db e perdo perciò tutti quei dati che sono stati modificati rispetto a quelli di default.
La domanda è questa:
è la CPU che non permette di fare salva RAM in ROM o è il tipo di memory-card che non lo permette.
Nel caso sia la memory card mi potreste dare il codice di quella che permette di utilizzare il comnado salva RAM in ROM (quello che serve a me perchè basta mettere tutto in stop e, nella memory card, vengono sovrascritti solo gli FC che ho modificato e non i DB).
La funzione copia RAM in ROM non viene supportata dalle CPU S7-400.
Link vedi qui !
La CPU 414-2DP sarebbe espandibile con FEPROM fino 64MB - 6ES7 952-1KY00-0AA0.
La sigla 6ES7-952-0KH00-0AA0 corrisponde a 256KB
