rocco21 Inserito: 31 maggio 2013 Segnala Share Inserito: 31 maggio 2013 Salve a tutti domani dovrò mettere le mani su un impianto appena fatto dov'è installa ta un caldaia Baxi a condensazione esterna ad incasso (sicuramente una Luna 3). L'impianto è composto da due zone a bassa temperatura con delle pompe di miscelazione e una zona a fancoil che a detta dell'idraulico ha una pompa di rilancio per ogni fancoil!! L'elettricista ha piazzato già dei termostati ambiente quindi il controllo remoto Baxi che penso sarà lo stramaledetto AVS77 andrà settato in caldaia e non in ambiente quindi rimarrà solo come dispositivo di controllo paramentri e non temperature...La mia domanda è: tramite quale paramentro si passa la caldaia da "in ambiente" a "in caldaia" e dove io riesco a settare la temperatura di mandata dell'impianto che pensavo di mandare a una 70ina di gradi. grazie anticipatamente! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 31 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 31 maggio 2013 Mi pare che se correlato di ta con l'avs77 messo in caldaia invece della temperatura ambiente controlli direttamente la temperatura di mandata con i tasti +e- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 2 giugno 2013 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2013 si è cosi...dovrebbe essere gia impostato in modo che il termostato sia in caldaia. comunque c'è una tabella sul manuale dove c'e scritto AMB e qualcosaltro e con i parametri da fare. del tipo 0 1 / 0 0 / 11 ecc... se è in caldaia il comando remoto con + e - setti la temperatura della mandata riscaldamento....se invece lo metti a parete prima lo devi impostare per settaggio T: ambiente e poi puoi regolare la temperatura di mandata tramite parametri che se non mi sbaglio è il parametro sh...sto andando un po a caso sinceramente. se sei fortunato quindi è gia tutto fatto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
