Info Pannello Fotovoltaico
Volevo sapere un paio di cose a riguardo i pannelli fotovoltaici:
1 Perchè il diodo è messo in parallelo, se la tensione prodotta dal pannello diminuisce rispetto a quella della batteria nel pannello circola corrente. (Al limite puo' servire di protezione in caso di inversione della polarità.)
Il diodo secondo me, deve essere messo in serie.
2 Cosa succede ad un pannello di piccola potenza se gli viene richiesta più corrente di quanta ne puo' produrre ?. Si abbassa di conseguenza la tensione oppure si puo' verificare anche il guasto dello stesso
Grazie.
  • 1 year later...
1. non ti so rispondere con precisione: immagino che possa essere per questioni di rendimento di trasformazione
2. secondo me non si guasta; semplicemente la potenza prodotta viene dissipata in modo più "spalmato".
Matteo Montanari
Sul circuito elettrico occorre inserire un diodo opportunamente dimensionato al fine di evitare lo scaricamento della batteria. Infatti in assenza di luce, il pannello solare si trasforma in un elemento passivo che assorbe energia anzichè generarla.
(articolo presente qui)
inoltre un pannello fotocoltatico è formato da tante celle fotovoltaiche, immagina tanti diodi in serie (non diodo ma foto-diodo...) in teoria se la cella non viene colpita dal sole si trasforma in resistenza, di conseguenza anzichè generare tensione, l'assorbe. per questo motivo si dovrebbe mettere un diodo in contrapposizione alla cellula (fotodiodo), visto che il "costo" di un diodo è esorbitante (inteso come caduta di potenziale) normalmente se ne utilizzano solo due... questo collegamento è (normalmente) all'interno del pannello stesso.
il diodo (esterno alla cella) in parallelo alla cella fotovoltica serve per by-passare la cella fotovoltaica se è danneggiata o se è "al buio"
oltre al diodo in parallelo si può mettere un diodo in serie (chiamato diodo di blocco) questo serve per equilibrare le tensioni provenienti dai vari pannelli (collegati in parallelo) evitando ricircoli strani di tensione, inoltre evita che la batteria si scarichi sul pannello.
2:
Si abbassa la tensione e potenza erogata.
esistono siti e pubblicazioni che parlano delle celle fotovoltaiche, nè esistono talmente tanti che non si riescono a controllarli tutti, ma comunque puoi sempre trovare qualche nuova nozione.
