Walter64 Inserito: 18 maggio 2006 Segnala Inserito: 18 maggio 2006 ciao a tutti, ho finito la mia personale installazione di un impianto da quasi 3kw, tutto perfetto o quasi,insomma a parte la sgobbata sul tetto, il fissaggio di tutti i particolari ecc., quando sorge il sole il sistema è ok, ma non riesco in nessun modo a registrare sul datalogger i rispettivi parametri.ho inserito anche un scheda che mi permette il monitoraggio di una serie di parametri del tipo: temperature, irragiamento,velocità del vento ed altro, ma no viene generato il diagramma giornaliero relativo a quanto installato, vi elenco i materialipannelli fotovoltaici: Helios Tecnologyinverter: Fronius IG 30scheda interna installata bordo inverter: Com Cardscheda interna installata bordo inverter: Sensor Card completa di sensoribox esterno Datalogger collegato alla Com Card mediante rs-485 e al computer tamite USBqualcuno sa darmi qualche spiegazione in merito ? dato che l'alternativa è studiare il tedesco e farsi un giro in austria !!!grazie a tutti.
cdc Inserita: 19 maggio 2006 Segnala Inserita: 19 maggio 2006 Ciao, i vari componenti li hai comprati uno per uno oppure fanno parte di un kit già pronto? Se possibile, si può sapere dove li hai comprati e quanto ti è costato?Ciao
Walter64 Inserita: 19 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2006 Ciao cdc i componenti, a parte in pannelli fotovoltaici sono tutti della stessa casa costruttrice Froniussolo che inizialmente ho acquistato i pannelli, inverter e scatole con sezionatori di linea e scaricatori, montato il tutto e collaudato, ho recentemente aggiunto le schede interne (retrofit) con il risultato al 50%.Per quanto riguarda l'acquisto, tutto il materiale e stato preso presso un rivenditore di materiali elettrici civili/industriali di Bergamo, il costo ....... +/- 18.000,00 € ..... (un bel mutuo !!!) senza il montaggio che ho fatto personalmente, in ogni caso sono nel bando -conto energia- poi se il governo farà quello che aveva promesso ti farò sapereCiao a tutti.
giorgiodavid Inserita: 30 maggio 2006 Segnala Inserita: 30 maggio 2006 A parte che sarebbe bello che tu ci tenessi informato degli sviluppi del tuo impianto... come va nel tempo, quanto risparmi, ecc., ti volevo chiedere: la notte come fai? Quanta autonima hai con la batteria? Hai collegato più batterie in parallelo oppure altro tipo di connessione? Come risolvi il problema della soglia dell'inverter? Cioè, che sotto un certo livello di tensione della batteria, l'inverter va in blocco anche se la batteria non è proprio scarica?Grazie.
cdc Inserita: 31 maggio 2006 Segnala Inserita: 31 maggio 2006 Da quello che ho capito io, ha installato un impianto collegato alla rete elettrica ENEL, quindi non dovrebbe avere batterie. O mi sbaglio?
TRUNC Inserita: 31 maggio 2006 Segnala Inserita: 31 maggio 2006 Dal momento che Walter64 dichiara: in ogni caso sono nel bando -conto energia- ... è implicito che è connesso alla rete (grid connected), altrimenti gli mancherebbero i requisiti.Per giorgiodavid: gli impianti con le batterie sono notoriamente più "complicati" per i motivi che hai detto tu ma anche per altri. In tali impianti c'è un regolatore di carica che dovrebbe occuparsi di tutto. L'impianto di Walter64, essendo connesso in rete, usa quest'ultima come se fosse un accumulatore di capacità infinita. A questo proposito, visto che anch'io ho appena presentato domanda per il conto energia ma non sono proprio fiducioso di rientrare tra i pochi eletti (www.grtn.it), chiederei a Walter64 se per caso, usufruisce o intende usufruire della detrazione irpef del 36%. Comunque sia, complimenti vivissimi, spero di riuscire a seguire presto il tuo esempio, indipendentemente dagli incentivi.
Walter64 Inserita: 8 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2006 Ho aperto questa sera il forum e personalmente non mi aspettavo questo interesse per il mio modesto impianto, comunque a ragione TRUNC, l'impianto è connesso alla rete ENEL e giustamente dispongo della stessa come un'accumulatore infinito.Tengo a precisare che momentaneamente per motivi burocratici sono collegato per così dire abusivamente alla rete ENEL, o meglio l'inverter IG 30 della FRONIUS dispone di tutti i dispositivi di sicurezza elencati nella direttiva DK 5940 II edizione, cioè fa in modo di non alimentare la rete ENEL nel caso di forza maggiore venga a mancare la medesima e non disponendo ancora del contatore di attiva in uscita stò regalando a tutti gli effetti , i Kwh generati all'ENELIn questi giorni tengo monitorato l'impianto per ottenere un grafico Excel da inviare al mio fornitore dei pannelli, siamo vicino al solstizio d'estate (giorno più lungo dell'anno) e questi dati esposti insieme alle fotografie del mio lavoro servirebbero come veicolo pubblicitario.Al momento (Val cavallina BG) si gode di giornate non propio assolate con delle nuvole +/- vaganti sono da 15 a 18 Kwh giornalieri (impianto 2.880 Wpp).Per TRUNC, io la domanda al GRTN l'ho presentata ancora alla prima scadenza 30/09/2005 e sinceramente con tutte le domande pervenute quest'anno è un terno all'otto riuscire a essere in graduatoria, non ho usufruito della riduzione irpef del 36% semplicemente perchè stò ristrutturando casa e il tetto di 48.000 € me lo sono bruciato con le varie opere di muratura e impianti vari, ma in ogni caso a conti fatti non è conveniente dato che il GRTN rimborserebbe un -30% rispetto 0,445 € promessi.Se tutto và come accordato con il responsabile ENEL Fotovoltaico di BG nell'arco di 25/30 gg dovrei essere regolarmente allacciato e poi vi saprò dire come prosegue il tutto.Ciao a tutti
TRUNC Inserita: 8 giugno 2006 Segnala Inserita: 8 giugno 2006 Costo medio impianto 3kWp: 20k€Risparmio se faccio detrazione irpef: 20k€ x 36% = 7,2k€Tariffa incentivante se non usufruisco della detrazione: 0,445€/kWh prodottoTariffa incentivante se usufruisco della detrazione: 0,445 - 30% = 0,3115€/kWh ==> differenza: 0,1335€/kWhProduzione media annuale di un impianto da 3kWp nel nord Italia: 3500kWhGiusto? Domanda: quanti anni devono passare per rientrare del mancato risparmio che avrei beneficiando della detrazione del 36%?Risposta: 15 anni. ... un po' troppi, considerando che non so quando sarò ammesso a godere delle tariffe incentivanti e se per allora l'assetto normativo non avrà subito ulteriori "assestamenti".
Walter64 Inserita: 8 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2006 ... un po' troppi, considerando che non so quando sarò ammesso a godere delle tariffe incentivanti e se per allora l'assetto normativo non avrà subito ulteriori "assestamenti".Ho dimenticato............ in data 28/02/2006 il "caro" GRTN a espressamente comunicato che la tariffa incentivante di 0,445 €/Kwh non è vincolata all'aumento "ISTAT" di conseguenza oggi è sicuramente un "valore", il prossimo anno qualcosa di meno e via dicendo, anche se poi, conti alla mano, ho il dubbio di riuscire a rientrare delle spese nei famosi 10 anni da tutti stimati.Questa sera 20:30 fine della giornata, tempo mediocre = 16 Kwh resi !!!
TRUNC Inserita: 9 giugno 2006 Segnala Inserita: 9 giugno 2006 Anch'io ho dimenticato di fare un'altra considerazione...Da conti fatti, attualmente al GRTN sono arrivate domande che coprono i 60MW annuali almeno per i prossimi 15 anni !!!!!! E' ovvio che urge, da parte del legislatore, una ulteriore, e da tutti auspicata, adeguazione normativa che permetta finalmente al fenomeno fotovoltaico un reale e decisivo decollo, che effettivamente è già iniziato, ma che potrebbe trasformarsi in una vera e propria "esplosione", se solo fossero tolte certe limitazioni nell'erogazione degli incentivi. I soldi ci sono, perchè provengono da una voce che già da anni tutti quanti paghiamo nelle bollette elettriche.
TRUNC Inserita: 9 giugno 2006 Segnala Inserita: 9 giugno 2006 tariffa incentivante di 0,445 €/Kwh non è vincolata all'aumento "ISTAT"... si, però dal momento che tu non pagherai più la bolletta ENEL, significa che non sarai più penalizzato dagli aumenti del costo dell'energia elettrica, che in futuro saranno sempre più pesanti, considerato l'andamento del prezzo del petrolio, e che incidono in buona parte sull'andamento dei prezzi al consumo monitorati dall'ISTAT.Quindi, in un certo senso, beneficierai comunque di un "adeguamento" istat, dal momento che, ad ogni aumento dei prezzi dell'energia, automaticamente aumenta il tuo risparmio.Credimi, puoi già considerarti fortunato ad essere assegnatario delle tariffe incentivanti.Come si dice? ... "a caval donato..."
cdc Inserita: 4 luglio 2006 Segnala Inserita: 4 luglio 2006 Ciao a tutti,la settimana scorsa sono andato nel punto ENELSI del mio paese per chiedere informazioni sul conto energia ed eventualmente presentare la domanda. L'impiegato mi ha risposto che è inutile per tutto il 2006 presentare la domanda perchè ci sono troppe richieste e a meno che non si sblocchi qualcosa a livello politico, le domanda non verranno accolte e a Gennaio 2007 si azzerrerà tutta la graduatoria. Inoltre gli ho chiesto se potevo avere un preventivo di spesa e mi ha detto che era inutile fare un preventivo adesso perchè i prezzi stanno aumentando continuamente in quanto i produttori di pannelli fotovoltaici, vista la crescente domanda, stanno approffittando della situazione.Voi cosa sapete?Ciao
giorgiodavid Inserita: 4 luglio 2006 Segnala Inserita: 4 luglio 2006 (modificato) In teoria i prezzi dovrebbero scendere. comunque io sto terminando un corso sul fotovoltaico organizzato da Romaenergia... prova a dare un'occhiata a loro sito www.romaenergia.orgAnzi a tal proposito ne approfitto per porre un quesito: ma l'inverter si occupa anche di fare il parallelo? Mi spiego meglio, si sa che non è possibile porre in quattro e quattr'otto due segnali sinusoidali in parallelo, perchè difficilmente li troveremo in fase, quindi ci vorrebbe un automatismo che, quando tali segnali si trovano in fase, chiuda il circuito.Un inverter normale da auto sicuramente non compie questo lavoro, ed un inverter per fotovoltaico? Modificato: 4 luglio 2006 da giorgiodavid
Mario Maggi Inserita: 4 luglio 2006 Segnala Inserita: 4 luglio 2006 Un inverter rigenerativo in rete e' necessariamente sincronizzato con la rete. Qui non c'e' il secondo generatore da parallelare. La potenza a tensione continua viene trasformata in alternata solo ad una frequenza che e' prelevata dalla rete, quindi e' automaticamente sincronizzata. CiaoMario
giorgiodavid Inserita: 4 luglio 2006 Segnala Inserita: 4 luglio 2006 Appunto, quindi è necessariamente d'obbligo usare un inverter dedicato! Mica si può usare un comune inverter di quelli che si mettono in automobile! Questo al corso mica c'è l'hanno detto ancora!!!! :ph34r: ... e mancano solo due pomeriggi alla fine!!!
Mario Maggi Inserita: 4 luglio 2006 Segnala Inserita: 4 luglio 2006 E' un corso gratuito o ti pagano per frequentarlo? Ciao Mario
Walter64 Inserita: 6 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2006 X tutti i lettori del settore fotovoltaico In data 7 settembre finalmente l'ENEL ha finalmente installato il contatore doppio (consumo e emissione energia) e il tanto sofisticato e complicato contatore fiscale (il vecchio a rotella tra l'altro di recupero e abbastanza malmesso ......) all'uscita dell'inverter, ad oggi il mio precedentemente decritto impianto da (quasi 3 Kwp!!!) a generato circa 400 Kwh nonostante il tempo volga a un periodo di nuvole e probabili precipitazioni atmosferiche, ma sopprattutto giornate "corte" circa 6 ore di luce diretta solare, riesce a generare ancora 7-8 Kwh giornalieri Questa mia nota personale per denunciare pubblicamente che nonostante sia in ballo burcraticamente da circa 1 anno e avendo "passato" in piena regola al 30 settembre 2005, il diritto agli incentivi x impianti fotovoltaici ad oggi, il caro GRTN non mi ha ancora comunicato come quando e quanto intende ritornarmi i famosi incentivi tanto pubblicizzati....mi sà tanto che aspetterò parecchio ma di una cosa sono sicurole leggi le hanno emesse ..... ma poi il caro governo le cambia a propio comodo fatemi sapere a come è andata a voi.Walter64
giulio Inserita: 7 novembre 2006 Segnala Inserita: 7 novembre 2006 Walter64, io sono nelle stesse tue condizioni, pensa che dopo mesi che telefonavo all'enel per farmi montare il contatore a valle dell'inverter, per farli uscire ho dovuto fare la segnalazione a Staffelli e Striscia la notizia, e chissa' come mai, dopo aver detto a Enel che avevo contattato loro, sono venuti il giorno dopo a montarmi il contatore.Io avevo l'impianto pronto da maggio e Enel mi ha fatto perdere la produzione di tutta l'estate
antoros Inserita: 7 novembre 2006 Segnala Inserita: 7 novembre 2006 Enel non credo che ti abbia fatto perdere la produzione estiva.Praticamente se il tuo installatore non ha presentato tulla la documentazione,la relazione dell'impianto e tutte le altre documentazione, enel non ti mette il contatore bidirezionale e quindi non puoi recuperare niente. Ora domando: il tuo installatore aveva presentato il tutto??? Ciao
giulio Inserita: 7 novembre 2006 Segnala Inserita: 7 novembre 2006 Enel ha avuto la documentazione ancor prima di ultimare i lavori.Ora (come Walter64) sto' aspettando il GRTNAncora non ho visto un'euro, anzi mi hanno fatto pagare gli anticipi sui consumi presunti quando mi hanno cambiato il contatore con il bidirezionale.Ma quali anticipi, se e' piu' energia che immetto che quella che prelevo!!!Se tra poco contatto ancora Staffelli ee quelli di striscia, poi le Iene, prima o poi qualcuno mi ascoltera'
Walter64 Inserita: 7 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2006 Quello che ha appena detto Giulio vale anche per il sottoscritto tutta la documetazione, Enel la ricevuta a metà giugno e i responsabili di zona mi hanno subito comunicato che prima dovevano verificare tutta la documentazione e che data massiccia richiesta di installazioni di contatori fiscali loro stessi non sono stati istruiti in merito al da farsi (una scusa anche la mancanza di contatori) sono riuscito a sbloccare la situazione solo per il fatto di conoscere "personalmente" una persona in "alto"...... che poi ha dato disposizioni in merito ....... Spero solo ora, di non aggregarmi a Giulio ..... x Staffelli , ecc. ecc.Ciao. Walter64
giulio Inserita: 16 novembre 2006 Segnala Inserita: 16 novembre 2006 (modificato) Mi è arrivata oggi la seconda bolletta dopo la sostituzione del contatore con il bidirezionale.Pensate che mi hanno ancora fatto pagare un'anticipo sul consumo presunto ed è addirittura quasi il doppio di quello che consumavo normalmente.Sono più i kw immessi che quelli prelevati e mi chiedono l'anticipo sui consumi? Sono molto amareggiato di questi eventi, nei prossimi giorni contatto Enel, ma so già che e' una battaglia persa Mi sa che dovro' ricorrere a Staffelli, Striscia e Le IeneMi sa che ci sentiremo in radio o ci vedremo in televisione!! Modificato: 16 novembre 2006 da giulio
Walter64 Inserita: 13 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2006 A chi è arrivato il codice POD (ENEL) ??? a mè è arrivato oggi ....... però adesso sono troppo stanco per scrivere........ poi ho novità anche dal GRTNdomani Vi informo.Buonanotte a tutti. Walter64
giulio Inserita: 14 dicembre 2006 Segnala Inserita: 14 dicembre 2006 A me e' arrivato ieri dal GSE,ma dal GRTN ancora nulla.
Walter64 Inserita: 14 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2006 se non sbaglio..... il GRTN non esiste più !!! è stato sostituito dal GSE !!!perciò..... sempre stessa "parrocchia" !m'informo sualla variazione in tema .....
