Giorgio Demurtas Inserito: 3 dicembre 2006 Segnala Inserito: 3 dicembre 2006 Ciao,ho del cavo Radox (per solare fotovoltaico) da 4mmq e devo montargli dei connettori multi-contact tipo III.Il montaggio dovrebbe essere questo: si infila il gommino lungo il cavo, si salda la punta metallica al cavo di rame, si riporta avanti il gommino fino a coprire la saldatura.Il diametro esterno del cavo è di 6 mm, ma il diametro massimo che riesce a passare dentro il gommino è 4-4.5 mm. Come mai i conti non tornano?Se tolgo la guaina al cavo, il diametro arriva a 4 mm, ma spingendoil gommino avanti, resterebbe una parte led cavo senza guaina.Non riesco a trovare soluzione...
Giorgio Demurtas Inserita: 3 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2006 Ho trovato un file molto interessante... le istruzioni di montaggio!A quanto pare ci vogliono un pò di utensili... cercherò di arrangiarmi, ma voi come fate?
massimo70 Inserita: 22 dicembre 2006 Segnala Inserita: 22 dicembre 2006 Ciao!Sono connettori proprietari, servono gli appositi utensili. Prima deve essere crimpato _BENE_ l'inserto di contatto sul cavo con l'apposita pinza (è molto simile a quella AMP , per i pin dei connettori circolari). Poi con un'altro attrezzo derivato da una pistola per silicone, con in cima un tool una punta conica ma cava, viene allargato il foro per infilarci il cavo con il contatto. Continui ad estrarre ed il contatto va al suo posto.
