Gabriele Riva Inserito: 17 febbraio 2007 Segnala Inserito: 17 febbraio 2007 La legge finanziaria 2007 (comma 350 dell'articolo unico), sui contenuti del Regolamento edilizio, impone di inserire nei Regolamenti edilizi comunali l'obbligo di installazione di pannelli fotovoltaici ai fini del rilascio dei permessi di costruire. «Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa»ScaricaUn buon passo avanti!Si stima che tra un paio d'anni, l'Italia diverra' il secondo produttore europeo, dopo la Germania, di energia fotovoltaica.
Giorgio Demurtas Inserita: 17 febbraio 2007 Segnala Inserita: 17 febbraio 2007 Che boiata, misurano l'energia in kW! (mentre andrebbe in kWh).Ma dovrei mettere 1 pannello da 200W e un inverterino grid da 200W? O un pannello da 35W che faccia 200 Wh/giorno? Non lo condivido per nulla. Io avrei reso obbliagatoria l'installazione dei pannelli solari termici, quelli si che sono un lusso. Ed hanno il miglior rapporto costo/benefici. Convengono persino senza contributo statale! il FTV no di sicuro!
Piero Azzoni Inserita: 17 febbraio 2007 Segnala Inserita: 17 febbraio 2007 tieni conto che sono politici non capiscono un (censura)dato che e' vietato fare politica aggiungo: sia i sinistri che i destronzia questo punto i geometri faranno progetti (che pio faranno firmare all'architetta neo laureata dello studio) con edifici da 50 appartamenti e una produzione di 10.000 Watt " eravamo sull'orlo del precipizio ...... ma abbiamo fatto un passo avanti !!! "un tecnico avrebbe detto :gli edifici dovranno presentare speciali accortezze atte a presentare risparmi energetici e/o produzione di energia da fonti rinnovabili in misura non inferiore a _____lasciando libero il progettista di definire il "come"cosi' gli unici contenti sono gli importatori e i fabbricanti di fotovoltaiconota per giorgio :la potenza produttiva si misura correttamente in KW, da questa moltiplicata per il tempo, si ottiene l'enegiama, dato che sono cattivo e in considerazione della tua giovane eta':e' imperdonabile che usi ancora i vetusti KW/h (che non esistono piu', come non esistono le lire, i cavalli vapore, le calorie e altre schifezze), l'energia si misura in KJcomunque sul contenuto sono d'accordo con te'
Giorgio Demurtas Inserita: 18 febbraio 2007 Segnala Inserita: 18 febbraio 2007 (modificato) I miei 4 m^2 di pannelli solari termici, producono 11.6 kWh/giorno di energia. (41860 kJ per Piero che ama il SI ). Producono un pò di più dell'impianto fotovoltaico da 2 kW. Modificato: 18 febbraio 2007 da Giorgio Demurtas
Max227 Inserita: 19 febbraio 2007 Segnala Inserita: 19 febbraio 2007 Piero Azzoni+17/02/2007, 22:53--> (Piero Azzoni @ 17/02/2007, 22:53) A parte il fatto che si scrive kWh .... inoltre è di uso comune nel settore tecnico usare questa unità ...chè esiste, eccome! vedi la bolletta ENEL
Max227 Inserita: 19 febbraio 2007 Segnala Inserita: 19 febbraio 2007 Giorgio Demurtas+17/02/2007, 20:51--> (Giorgio Demurtas @ 17/02/2007, 20:51) però ipotizziamo un grande condominio, che ha comunque un tetto limitato, con 200W ad alloggio si arriva già ad una bella potenza .... in ogni modo ci sono delle valutazioni con cui si dimostra che con un edificio efficiente si riesce a sopperrire ai fabbisogni con 1 kWp o poco di più
