Dimensione Dei Data-block S7-400
Salve a tutti, sono nuovo del forum e spero di riuscirmi a spiegare bene..
Ho da poco iniziato a programmare in step7 e fra poco tempo dovrò programmare un S7-417 situato in un impianto piuttosto complesso.
Per questo lavoro mi è stato chiesto di memorizzare una discreta quantità di dati dell'impianto all'interno del PLC, dell'ordine dei 500KB.
Ho letto le specifiche della CPU in questione(che non ho scelto in quanto l'impianto è in funzione già da tempo), dalle quali risulta che si possono creare fino a 16000 DB e che la dimensione massima è di 64kB.
Ora la mia domanda è:quei 64KB rappresentano la dimensione massima di una singola DB oppure la dimensione massima di tutte le DB che posso creare nel mio programma?
Probabilmente la domanda è un pò stupida, però è un dubbio che devo togliermi prima di proseguire con questo lavoro
Potevi anche dare il codice .. non penso verrai censurato per questo :P
Ad esempio se prendiamo una 416-2 con 0.8 MB di memoria per il programma e 0.8 MB di memoria per la data per default, allora 64KB non potrebbe essere la dimensione massima di tutte le DB insieme.
