Impianto Fotovoltaico Connessione Inverter
Ciao a tutti...
...descrivo l'impianto trifase BT in questione poi vengo al quesito...
...si tratta sostanzialmente di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 49,28 KW, costituito da 22 stringhe in parallelo di 14 moduli ciascuna, questi ultimi da 160 W. Il tutto è organizzato in 11 sottocampi, ciascuno quindi formato da 2 stringhe, con un inverter per sottocampo. Ciascun sottocampo è dotato di un quadro di campo con sezionatore di stringa con fusibile e diodo di blocco per stringa e sezionatore generale. Gli inverter, con integrati protezioni e dispositivo, hanno in uscita tre fasi L1 L2 L3 + neutro N e vanno ciascuno a raccordarsi su una dorsale trifase. Il dispositivo di interfaccia è dedicato e separato dal sistema di conversione (DK5940). Tutti gli elementi utilizzati sono in classe II e l'impianto è progettato secondo il sistema IT.
Con 11 inverter da collegare in trifase come avreste collegato i medesimi?
Qualche dato:
Potenza max inverter 4480 W
Corrente max generatore fot. 14,04 A
Tensione di stringa STC 319,2 V
Tensione di stringa a vuoto a 25°C 397,6 V
