36 pannelli.
abbiate pazienza sulla domanda alquanto sciocca. Sono in attesa del testo consigliato da
Riva sull'altro post.
1 )Come si collegano 36 pannelli da 17V (23V a vuoto) 140W per collegarli ad un inverter da 230V?
2) Quale sarà la corrente max per dimensionare il cavo?
Gabriele Riva
Devi vedere prima le caratteristiche delle tensione che accetta in ingresso l'inverter.
A spanne dovrebbero andar bene 2 stringhe da 18 pannelli.
Per la corrente usa la legge di ohm (hai tutti i dati...)
I= P/V
18 pannelli da 140W = 2520W/306V= 8.2A a stringa
Questa e' la corrente di una stringa!
Le stringhe poi verranno messe in parallelo sull'inverter.
Di solito gli inverter hanno gia' i morsetti per accettare le stringhe separate.
