Calcolo Di Kilonormalmetricubiora
Gentilissimi,
dovrei far fare alla mia 400 un calcolo di kilonormalmetricubiora,cioe' metri cubi ora normalizzati dell'aria che passa in un tubo da 600.
Mi spiego meglio:
Ho un tubo diametro 600 mm dove mi passa dell'aria calda 250° circa che asservira' un'altiforno....e' stata montata una valvola miscellatrice che regolera' il flusso dell'aria ad un set stabbilito circa 40 k/nmqh.
Abbiamo due pt100 una a monte ed una a valle della valvola regolatrice
Abbiamo un disco flangiato collegato con un misuratore di portata 0-500mb dove mi tira fuori 0-80 k/mqh montato dopo la valvola regolatrice
Abbiamo due pressostati che misurano la pressione nel tubo una prima della valvola regolatrice ed una dopo il disco flangiato.
La mia domanda e':visto che dal misuratore di portata tiriamo fuori solo i k/mqh non normalizzati....come posso rendere normalizzato questo valore?
saluti.
Immaginavo che fosse una cosa un po' difficilotta...
  • 1 month later...
Ciao Vinzent,
mi domandavo se avevi risolto il Tuo problema di calcolo
facci sapere
saluti
Semplicissimo se ti fidi del sensore di portata.
Usi quello ed un rilevamento della temperatura, ed applichi la seguente formula.
Data la portata Q in metri cubi o K metri cubi ora e T la temperatura rilevata, puoi ottenere la portata normalizzata Qn come:
Qn= Q*((T+273)/273)
Ottieni i metri cubi normalizzati sulla temperatura.
