Informazioni Master&slave - sistema s7-400 ridondato
Salve volevo sapero dove e come posso sapere quale delle due CPU risulta essere Master e quale Slave durante il funzionamento.
Saluti a tutti.
Gianmario Pedrani
Intendi a livello di programma? Ho fatto parecchie configurazioni s7400 h ed ho sempre visto che la prima che finisce il rebot all'avviamento diventa il master. Comunque credo che esista una funzione di diagnostica che ti indica, la cpu che in quel momento è master..
Una domanda, magari mi sfugge, ma per quale motivo lo devi sapere? Il programma che gira all'interno è sempre lo stesso, e viene considerato unico.
Allora il fatto e` che mi serve sapere quale delle due CPU e' in master e quale e` in slave perche` deve essere visualizzato sullo schermo del pc su cui e' installato l' HMI, dove c'e`una pagina di diagnostica.
Se puo' essere utile la comunicazione con HMI avviene tramite OPC.
Se non hai il progetto e' difficile da capire
conosci gli indirizzi ??? se hanno fatto un bel lavoro , il master ha indirizzo piu' basso ( ma non e' UNA REGOLA )
ciao
Luca
Allora il programma PLC lo sta facendo un mio collega, il fatto è che per lui è la prima esperienza su SIEMENS allora ho pensato di chiedere al popolo del forum per sapere infomrazioni anche da passare al mio collega. Se volete più informazioni chiedete pure....
Grazie intanto!
Puoi usare SFC 51 "RDSYSST" che tra le varie informazioni ti permette anche di sapere qual'e' la cpu master e slave
kale
non e' chiaro qual'e' il tuo problema
1)Hai un impianto fatto e non sai qual'e' il master
2)devi fare un'impianto e non sai a chi far fare il master
ciao
Luca
  • 3 weeks later...
Per sapere quale è attualmente la master e quale la slave fai ctrl+I dal progetto siemens.
Da li decidi anche quale vuoi far partire come master e quale come slave.
App ho tempo ti mando una jpeg della riga ladder per la diagnostica software per identificare la master e la slave.
ciao
