INTENSITA' DELLA RADIAZIONE SOLARE - Come si misura?
Salve a tutti,
vorrei sapere, se possibile, come faccio a misurare l'intensità della radiazione solare (penso sia una grandezza che si esperime in Watt/m2). Esistono dei sensori particolari?
Grazie Francesco
Su questo sito lo chiamani eliografo ma in una ricerca con Google esso dà come risultato
l'antico specchietto per trasmettere msg con i raggi solari. Qual'è il nome commerciale?
Ho provato con salirimetro ottenedno come risultato poca scelta di prodotti a prezzi non bassi.
Nino1001+19/06/2007, 18:14--> (Nino1001 @ 19/06/2007, 18:14)
No sul sito parlano di eliografo per la sola compoente diretta mentre di piranometro (solarimetro) per l'irraggiamento totale.
Io comunque uso questo e mi trovo bene: eccolo
scusa Ingegnere....e quanto costa?
Grazie!
ing capasso, per anemotro , temperatura esterna cosa consigli? Via cavo (non schermato) , quadro sinottico esteticamente valido e semplice (androne edificio scolastico) , interfaccia per pc e controllo remoto (da pc).
Oltre ai parametri tecnici esso dovrebbe servire agli insegnati nell'ambito di "sole amico", "natura amica", misuriamo il mondo che ci circonda", diario giornaliero ecc..ecc..
Questa stazione è scorporata dal lavoro fotovolatico , vuol essere un regalo della ditta che esegue i lavori alla scuola.
chiedo scusa per il doppio post: anche altri parametri oltre a quelli citati
Per misurare l'irraggiamento solare serve un piranometro o solarimetro. Il modello che utilizza l'Ing. Capasso va benissimo. Il costo si dovrebbe aggirare intorno alle 200/300 Euro, se non ricordo male...
Anche su www.tecnospot.it puoi trovarne uno. La cosa migliore, è chiamare un qualche fornitore e vedere quello che ti fa il prezzo migliore...
skybs81+21/06/2007, 15:21--> (skybs81 @ 21/06/2007, 15:21)
Si intorno ai 300 euro.
per quanto concerne il collegamento ad un sinottico vai qui
Modificato: da ing_capasso
