Nino1001 Inserito: 21 giugno 2007 Segnala Inserito: 21 giugno 2007 Ciao a tutti e scusate l'.. Stò lavorando con 3 inverter Sunny Mini Central (l1,L2,L3 N)e la centralina Sunny Boy Control. Al momento non ho documentazione tecnica del progettista e non vorrei far brutta figura. A chi conosce questi dispostivi chiedo:ù1) Come comunca il Sunny Boy Control con gli inverter?2) Come comunica il Sunny boy Control con le sonde aggiuntive.3) Avete uno schema per farmi un'idea.Grazie e Ciao
Giuseppe Forte Inserita: 22 giugno 2007 Segnala Inserita: 22 giugno 2007 Innanzitutto salve a tutti, è il primo post in questo interessantissimo forum.Per il sunny vedi quiCiaoGiuseppe
Giuseppe Forte Inserita: 22 giugno 2007 Segnala Inserita: 22 giugno 2007 (modificato) inoltre dimenticavo per prevedere sensori esterni devi scegliere il control plus. Modificato: 22 giugno 2007 da Giuseppe Forte
skybs81 Inserita: 22 giugno 2007 Segnala Inserita: 22 giugno 2007 Per la comunicazione tra gli inverter ed il sunny boy control, devi prima di tutto aver installato una scheda elettronica (non ricordo il nome) sull'inverter. Dopo di che, con un cavo cat. 5E colleghi in serie gli inverter e con l'ultimo vai al sunny boy control. Sulla scheda elettronica dovresti avere 4 morsetti, se non ricordo male, devi collegari i 2 agli estermi. Al sunny boy control colleghi il cavo ad una spina RS232 che inserirai nella porta SUNNY BOY.Per le sonde il discorso è un'attimino diverso, ma non cambia di molto. Comunque per informazioni vai sul sito www.tecnospot.it, loro sono i rivenditori ufficiali dei prodotti SMA e penso che ti chiariranno ogni problema. Magari ti danno pure uno schema...
Nino1001 Inserita: 22 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2007 Ok. Vi ringrazio. Di fatto aiuto un collega elettrecista e causa pigrizia progettista non abbiamo ancora lo schema elettrico completo. Tutto il lavoro "strettamente fisico" pronto mancano da collegare gli inverter il sunny boy control plus, le tre sonde che ad intuito sono una di temeperatura,un di irraggiamento ed uno sconosciuto, non sembra un anemometro. Per cui stiamo cercando un anticipo di schemi per schiarirci le idee e lavorare con maggior sicurezza. Comunque sia la documentazione tecnica SMA lascia a desiderare...ed anche il loro sito.
