trinkity Inserito: 21 agosto 2007 Segnala Inserito: 21 agosto 2007 Salve, sono nuovo del forum ed è da poco che mi sto interessando al mondo dell'elettronica.Vorrei sapere da voi se il ragionamento che ho fatto fila liscio...Ho 6 batterie da 1,2 V - 2700 mA l'una.Le ho collegate in serie ottenendo cosi' 7,2V e 2700 mAHo inoltre 2 led da 10 mm Alta luminosità collegati in serie con una resistenza da 10 ohm.Questa serie di 2 led la devo mettere in parallelo per 14 volte per un totale di 28 led.Caratteritiche led:DC Forward Voltage: Typical: 3.4 V Max: 3.8 VLuminous Intensity MCD: Typ: 140,000 mcd DC Forward Current: 20mAQuindi il consumo della maglia di led sarà di 7,2V e 20 mA (??giusto??)I led devono essere accesi solo di notte quindi nella punta massima sarà 13 oreIl consumo totale del led sarà quindi 13h*0,20mA=2600 mA (??giusto??)Leggendo qualche post del forum ho capito che per poter ricaricare le batterie ho bisogno di un pannello solare che sviluppi una tensione maggiore di 7.2 V ( ne ho trovato uno che sviluppa 12V - 110 mA).Se metto due di questi pannelli in parallelo dovrei sviluppare 12V 220 mA (??giusto??)quindi impiegherei 2600mA/220mA = 11 ore per ricaricarleLe supposizioni sono giuste?
accacca Inserita: 21 agosto 2007 Segnala Inserita: 21 agosto 2007 Ciao trinkity benvenuto nel forum.Quando metti in parallelo le coppie di led hai un assorbimento di 20mA per ramo L'assorbimento totale è 20mA * 14 = 280mA a 7.2Vil consumo totale è 13h * 280mA = 3640mAh aa7.2V = 26.2Wc'è un errore nel conto che hai fatto (20mA = 0.02A)Non ho esperienza diretta sul fotovoltaico ma 11ore di funzionamento a pieno rendimento per me sono tante. Qui ti conviene aspettare consigli da chi conosce meglio le cose.
trinkity Inserita: 21 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2007 Se faccio 2700mA / 280 mA = 9 h di luminosità del circuito.Mi sta bene.Il problema rimane su come ricaricare questi 2700 mA e su che mAmperaggio dovrebbero avere i pannelli.
iw6mpo Inserita: 23 agosto 2007 Segnala Inserita: 23 agosto 2007 gia' ti hanno risposto abbontantemente su un altro forum
