2 Cpu Ridondate - 2 cpu 417h ridondate una va in stop di tanto
Ho un problema che mi sta facendo impazzire!! 2 cpu 417h ridondate una va in stop di tanto in tanto. E sempre quella in standby. Avete delle idee? E' un errore hardware o è dovuto a qualche errore di programmazione o configurazione della ridondanza? AIUTOooooo please!!!
  • 1 month later...
Hai provato a vedere nei messaggi della CPU se dà qualche indicazione riguardo alla causa dello stop della CPU?
Purtroppo stò utilizzando anche io il sistema ridondato per la prima volta e non sò esattamente come controllare i dati sulla CPU di riserva, però stò giusto analizzando gli OB70,72,83,ecc.. e ho visto che i monitorando questi OB è possibile controllare gli eventi occorsi sul sistema ridondato
