cjbermax Inserito: 19 ottobre 2007 Segnala Inserito: 19 ottobre 2007 Buongiorno, ogni giorno me ne aggiungono una,Chiedevo a chi ne sa di + di me per la compilazione della 46/90 per gli imp.fotovoltaici:_il progetto è obbligatorio per il tipo d'impianto, ma va consegnato come allegato alla ddc oppure no in quanto è già stato consegnato per avere l'approvazione per costruire l'impianto ?se il progetto consegnato è preliminare e nel corso dell'opera cambia qualcosa e quindi il definitivo è diverso da quello consegnato per la richiesta,come ci si comporta ?_x me l'imp. è Nuovo Impianto,quindi in Comune dovrebbe andare,se già esiste il certificato di agibilità,anche il progetto ?_Nella ddc indico i dati di progetto ma devo indicare anche il n. di riferimento della pratica ?tipo cod. pod?Purtroppo ,molti non hanno le idee chiare,me compreso, parlo dei progettisti, ho avuto a che fare con tre studi e tutti e tra con idee diverse sulla documentazione da produrre alla fine, c'è qualcuno che sa effettivamente come stanno le cose e che riesce a darmi riferimenti legislativi ?Grazie a tutti
sgustavo Inserita: 5 novembre 2007 Segnala Inserita: 5 novembre 2007 Il progetto, ove necessario, è un allegato obbligatorio alla certificazione per la legge 46/90.Durante l'esecuzione dei lavori, ti può capitare di dover modificare qualcosa rispetto al progetto che hai presentato inizialmente. Quindi in allegato, oltre al progetto originale, devi allegare anche eventuali varianti apportate allo stesso.L'impianto è da considerarsi sicuramente "Nuovo Impianto", e lo stesso non ha nulla a cui vedere con l'impianto elettrico già esistente (uno è considerato impianto di produzione, l'altro di distribuzione), quindi saranno identificati come 2 impianti distinti.Nella DDC, devi descrivere in maniera sommaria l'impianto, ed allegare, oltre al progetto al certificato della CCIAA, anche l'elenco dei materiali utilizzati e la dichiarazione della loro corrispondenza alle norme.Nel caso in cui ti sei allacciato all'impianto di terra esistente, allegherai anche una copia della DDC che si riferisce all'impianto di terra esistente.Poi purtroppo molto dipende anche dagli uffici tecnici comunali, perciò c'è sempre un pò di confusione, alcuni interpretano la legge in una maniera altri in un'altra.IL MONDO E' BELLO PERCHE' VARIO !!!!!!!!!!!!!
