batterie fotovoltaico - calcolo batterie
Buonasera a tutti!
Premessa: sono ignorante per quanto riguarda il fotovoltaico e volevo chiedervi se potete aiutarmi!
Vi pongo il mio quesito:
Ho un sistema che viene alimentato a 24vdc tramite n°2 pannelli fotovoltaici da 125W, il sistema deve funzionare 24 ore su 24 e consuma 15W: di quante batterie ho bisogno per garantire un funzionamento di due giorni senza luce solare e perchè?
Ti serve una batteria stazionaria di soli 30 ah a 24v!
Due batterie da circa 40ah a 12v non costano molto ed hai più autonomia di 48 ore.
Se fai 15w:24v trovi la corrente istantanea=0,625a moltiplicala per le ore di autonomia a te necessarie 0,625x48h=30ah tondi tondi.
Modificato: da Regalifii
grazie della risposta!
ho visto che per quanto riguarda il fotovoltaico in tanti scrivono di tutto e di più su come dimensionare i pannelli, ma pochissimi spiegano come dimensionare le batterie per l'accumulatore e il regolatore.
Anche perchè molti non le usano!
Quello che sfornano dai pannelli lo buttano direttamente in rete enel con degli inverter!
meglio prendere qualche ampere in piu'..di solito non guasta mai biggrin.gif
In realtà ci sono due utilizzi dei pannelli solari:
1° produco di giorno energia che immetto nella rete e la vendo
2° produco di giorno energia che immaggazino e la utilizzo quando mi serve poiché non sono allacciato alla rete.
Nel primo caso la dimensione dei pannelli è subordinata all'energia che puoi produrre e vendere per legge, nel secondo caso devi prima calcolare il tuo massimo consumo, prevedere il caso peggiore in termini di tempo di "mancanza sole", cioè di ricarica, calcolare pertanto la dimmensione del pacco batterie e solo allora dimensionare i pannelli solari.
Almeno questo è quello che io ho sempre capito.
