Furberie Fotovoltaiche - Chiarimenti sulla normativa GSE
Ciao a tutti.
Parlando con agricoltori che vorrebbero installare pannelli fotovoltaici nei propri terreni per una produzione importante di energia (1MW),è sorta un’idea a mio avviso un po’ “furba”.
Per definire un impianto totalmente integrato posso costruire una serra con un tetto totalmente
Realizzato con pannelli?
Il costo del materiale per costruire la serra e molto limitato anche dal fatto che la struttura per supportare i pannelli con piccole modifiche si presta perfettamente al caso.
Per quanto riguarda la produzione, d’ortaggi ci sono culture che hanno bisogno di poca luce tipo i funghi, gli asparagi, in ogni caso ha poca importanza la resa.
È possibile che una regolamentazione così importante per un vero futuro con energie rinnovabili possa in qualche modo essere aggirata con tanta facilità?
Grazie.
Bè, considera che la normativa consente solo "L'Utilizzo in prorio" e/o "Lo scambio col gestore".
Se produci grandi quantità non puoi vendertele se non con il "conto energia" al prezzo già deciso.
Per costruire una serie di serre con i pannelli, il problema non è tanto il poterlo fare sotto il profilo tecnico/legale, ma "poterlo fare" sotto il profilo economico.
I pannelli (ed il resto dell'impianto) per poter produrre 1 MW costerebbero una tombola.
Purtroppo le leggi italiane sono fatte ad Hoc per proteggere i monopolisti di fatto (che foraggiano i nostri tanto baneamati politici sempre tanto affamati di finanziamenti).
