cdc Inserito: 18 marzo 2008 Segnala Share Inserito: 18 marzo 2008 Ciao,secondo voi in pianura padana è meglio installare monocristallino o policristallino (a prescidere dal tipo di orientamento)? e se poi l'orientamento non è ideale a sud, ma leggermente spostato verso ovest?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Federico Milan Inserita: 4 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 4 aprile 2008 La differenza sta nella "qualità" quindi nel costo e nel rendimento. Ora tra un mono cristallino e un poli vi è una minima differenza, quindi va preso in considerazione l'estensione, ossia se produci 1kw forse non vale la pena, ma se produci 100kw forse conviene pensarci ... ciaop.s.prendi i dati con le pinze sono solo esempi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agnes_alex Inserita: 5 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 5 aprile 2008 Quoto la differenza sta solo nel rendimento e nella durata del pannello.comunque è pure vero che se devi produrre 1kw con un policristallino dovrai mettere meno pannelli a differenza del monocristallino. Poi fai molto attenzione nel'orientamento dei pannelli.P.s Ti posso consigliare i pannelli della Isofono con produttore dall'origine.é una ditta spagnola che si occupa dell'estrazione del minerale silicio fino alla completa costruzione del pannello. Esistono da 12/24 volt hanno una gamma completa da 5W sino a 165watt se non vado errato.In più fornisco elementi al piombo da ,3Volt, inverter, regolatori ecc. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cdc Inserita: 7 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 7 aprile 2008 Da quello che sapevo io, il monocristallino ha un rendimento maggiore, quindi a parità di potenza servono meno pannelli.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
