starital Inserito: 23 maggio 2008 Segnala Inserito: 23 maggio 2008 Buongiorno a tutti,Ho una porzione di capannone industriale di una superfie utile di circa 180mqAvrei intenzione di installare per tutta la superficie pannelli Fotovoltaici a scopo investimento. La mia domanda è questa:Dato che l'immobile è Locato (contatore intestato al Locatore) posso produrre e vendere l'energia direttamente al GSE ? se si il guadagno è tassato o vale il limite dei 20 KW prodotti ?Conoscete un installatore/progettista qualificato in Molise per fare tutto ciò ?un grazie anticipato
skybs81 Inserita: 29 maggio 2008 Segnala Inserita: 29 maggio 2008 Da quello che ho capito il capannone è di tua proprietà, però hai all'interno un'azienda in affitto.Se il capannone è tuo, puoi costruirci sopra l'impianto senza nessun problema, e richiedere all'ente di fornitura dell'energia elettrica della tua zona di aggiungere un altro contatore per la vendita dell'energia che produce l'impianto.Dallo spazio da te indicato, facendo un rapido calcolo, riesci ad installare 20kWp. Tieni presente che sia l'incentivo che la vendita dell'energia sarà tassato. Inoltre l'impianto non può essere intestato a persona fisica, ma solamente ad una persona giuridica, quindi con partita iva.
