Calcolo Velocità Tramite Encoder
Ciao a tutti. Sono un principiante in materia!
Sono alle prese con il calcolo della velocità di un albero utilizzando un encoder. In generale dovrò usare un modulo di conteggio veloce, successivamente dovrò eseguire una derivazione numerica del segnale di posizione che mi da l'encoder. Ma il tempo t che mi serve per il calcolo del rapporto incrementale come lo stabilisco e lo calcolo? oppure esistono encoder con in uscita segnali di velocità e accelerazione?
Fatemi sapere se la strada è quella giusta!
Hai il numero di impulsi dell'encoder, hai il tempo che ci mette l'encoder a fare una rotazione...
il resto ce lo metti tu
pigroplc
Oppure puoi usare una scheda. Se non erro con plc siemens serie S7-300 con una scheda Fm 350-2 è possibile tramite config. Hw calcolare automaticamente la velocirtà
lo è anche nei remotati ET200s con la scheda a conteggio. ti da la velocità in tempo reale, basta impostare il numero degli impulsi corretto nella configurazione hw
// Sono alle prese con il calcolo della velocità di un albero utilizzando un encoder.
hai già 2 informazioni:
motore ----> numero di giri
encoder----> numero di impulsi
se hai un encoder 1024 o 500 o altri, sai che un giro di motore corrispondono a determinati impulsi
// In generale dovrò usare un modulo di conteggio veloce,
dipende che tipo di modulo usi, comunque lo puoi paramettrizzare nella configurazione hardware all'interno dello step7, altrimenti leggi gli impulsi che ti da l'ncoder e ti crei tu il calcolo.
// successivamente dovrò eseguire una derivazione numerica del segnale di posizione che mi da l'encoder.
appoggia il segnale del encoder a quello che vuoi tu e lo puoi usare come preferisci tu per i tuoi calcoli
// Ma il tempo t che mi serve per il calcolo del rapporto incrementale come lo stabilisco e lo calcolo? oppure esistono encoder con in uscita segnali di velocità e accelerazione?
ti sei risposto da solo con la prima domanda
