verifica funzionamento pannello
Salve a tutti, un amico cacciatore mi ha portato un pannello da 22 watt utilizzato per ricaricare le batterie del capanno.
Volevo sapere come faccio a verificare il corretto funzionamento, il modello è sharp nt 911 max volt 17.3 max A 1.29 max power 22.3w module temperature 25°c, con luce artificiale che tensione devo trovare tra + e - , devo attaccare un accumulatore per per fare le prove, serve un centralino che fa da regolatore oppure per cosi poca potenza posso attaccarlo direto alla batteria? il collegamento delle celle è in serie, poi c'è qualche componente prima dei fili di uscita?
Grazie a tutti.
