Caricabatteria 12v Solare - Dimensionare pannello solare per ricaricare una batteria
Salve a tutti,
avrei la necessità di tenere sempre efficente e pronta all'uso una batteria da 12V 40Ah (tipo automobile) per poter alimentare, tramite un' inverter da 500W, una pompa sommersa che consuma 350W in c.a., solo nel caso manchi la corrente dalla rete.
Mi stavo chiedendo che potenza dovrebbe avere il pannello solare per poterla ricaricare correttamente e che caratteristiche deve avere il regolatore di carica da abbinare.
Qualcuno mi sà dare un consiglio?
E' indispensabile sapere ogni quanto deve essere utilizzata la pompa.
Ovvero quanto tempo hai per la ricarica ed il corrispondente tempo di insolazione del pannello fotovoltaico.
Bè diciamo che la pompa funziona solo in caso di pioggia dato che è situata in un pozzetto di raccolta delle acque meteoriche...però il problema è far funzionare la pompa in automatico quando manca la corrente in caso di black out...
Praticamente quindi con la batteria non funziona quasi mai se non in casi eccezionali( forti temporali ecc..) ma in questi casi ho la necessità che la batteria sia perfettamente carica in modo da assicurare un minimo di funzionamento tramite l'inverter.
Volevo aggiungere che il pannello verrebbe esposto a sud in modo da ricevere bene la luce del sole tutto il giorno...
salve,
posso dare 1 piccolo suggerimento; se è disponibile le rete perchè non tenere in carica la batt da quest'ultima, creando un sistema tipo gruppo di continuità
Si in effetti è una soluzione più rapida...basterebbe inserire un ups... Però preferirei un sistema autonomo e che utilzzi una fonte di energia rinnovabile come il sole, pulita e soprattutto gratuita biggrin.gif
Beh se la pompa funziona saltuariamente (potresti stimare quanto?) probabilmente anche con poca corrente potrsti ricaricare la batteria , il problema è per quanto deve funzionare ogni volta che piove, cioè se assorbe 350W , probabilmente se l'inverter è efficente potrebbe assorbire circa 400W dalla batteria quindi circa 33A !!
Una batteria da 40Ah con 33A di assorbimento costante non durerà molto (se la corrente è maggiore di un decimo della capacità non puoi fare il calcolo tempo =capacità / corrente) , in pratica penso che durerà al massimo mezz'ora,e non un 'ora e più come si potrebbe pensare........tieni conto anche che la batteria si degrada e perde capacità , inoltre non deve scendere sotto ai 12 V altrimenti durerà molto poco!
Quindi prima definisci per quanto tempo debba funzionare e quanto speso poi dimensionerai la batteria e il sistema di ricarica....
Ciao!
Modificato: da tesla88
Mezz'ora sarebbe più che sufficiente! Tieni conto che in poco più di 10 min il pozzetto viene completamente svuotato...come frequenza di funzionamento potrebbe essere uno o due volte l'anno..o anche mai...dipende da quanti temporali con black out possono succedere nella mia zona( abbastanza difficile da prevedere). Molto probabilmente il circuito andrà a ricaricare la batteria, appena questa scenderà sotto una tensione minima, di continuo dato che comunque starà li ferma senza carico per parecchio tempo.
E' antieconomico, visto che la rete ce l'hai.
Il risparmio è nullo anzi, non recupereresti mai la spesa dell'impianto, visto che magari ti tocca sostituire la batteria per invecchiamento.
Penso che comunque un pannello da 20 wp potrebbe andare bene per essere sicuri che mantenga la batteria in carica e visto l'eccezionalità dell'intervento della batteria.
Quindi se ho ben capito, supponendo di utilizzare un pannello da 20w con 12V in uscita avrei, in condizioni ottimali, una corrente di 1,6....sono appropriati per ricaricare una batteria tipo automobile?
1,6 A sono teoricissimi, sono solo in condizioni ottimali di irraggiamento, che si verificano solo in teoria,
il valore reale è circa la metà ,
ma tanto tu dici che l'evento è il black out e quindi succede una -due volte all'anno.
Nel frattempo la batteria rimane sicuramente in carica.
Allora non mi resta che provarlo e fare un pò di prove.
Per ora grazie a tutti per le dritte...vi farò sapere
Ciao, forse non ti servirà, ma mi sono ricordato che esistono anche piccole pompe funzionanti direttamente a 12V
