newbeetle Inserito: 14 ottobre 2009 Segnala Inserito: 14 ottobre 2009 (modificato) Ciao ragazzi, mi sto avvicinando adesso al fotovoltaico, e chiedo gentilmente vostri consigli.Sono in trattativa per la gestione di un lago sportivo, precisamente un ex cava di sabbia ormai da anni piena d'acqua.Dato che è in piena campagna, e non c'è l'utenza elettrica, vorrei fare un sistema fotovoltaico, ma non ho idea del dimensionamento delle apparecchiature, es:pannelli, batterie ecc.Non ho grandi esigenze, visto che l'acqua è sorgiva, quindi niente pozzi, pompe, ecc.Dovrei illuminare internamente una casetta in legno di 16Mq. una presa x (=per) frigo, una presa x (=per) portatile una lampada esterna.Quindi 2 punti luce e due prese. Voglio precisare che utilizzerò l'impianto 2 giorni a settimana, Ovviamente rimarrà acceso soltanto il frigo H 24. Cosa mi consigliate?Grazie Modificato: 14 ottobre 2009 da Livio Migliaresi
achille.costa Inserita: 20 ottobre 2009 Segnala Inserita: 20 ottobre 2009 CiaoNon e' semplice dimensionare senza sapere bene i cicli di utilizzo.Prima di tutto , lasciando stare i punti luci che presumo resteranno accesi poco e comunque con luci al risparmio, l'utenza piu' critica e' il frigo.Bisogna capire l'assorbimento del frigo e i cicli accendi/spegni o semplicemente quanti Kwh assorbe al giorno (dato di targa).Altrimenti si prende l'assorbimentoi in W del frigo ...e si vede quanti Ampere assorbe e si presume un ciclo accendi/spegni al 50% ( considerando estate-inverno).In base a questo si dimensiona l'impianto in Ampere/h e si scelgono le batterie e l'inverter ad onda quadra (per me un inverter da 1kw potrebbe andare bene).Fatto questo si deve calcolare quanti moduli fotovoltaici installare e procurarsi un bel regolatore di carica.
