Ricarica 12v Batt Piombo X Ossigenatore Acquario
oramai e' passato tanto tempo da quando ho smesso gli studi ,
ma ora sono in crisi con la mia passione ... dell'acquariologia!!! ..
vengo al punto .. spesso a casa per motivi che sto' cercando di risolvere ,
ci sono periodi in cui il salvavita scatta senza motivo lasciandomi senza luce
specie nei lunghi week-end in cui nessuno puo' riattaccarmi la corrente ,
e per garantire la sopravvivenza dei miei pesciolini sto' realizzando un circuito che
appena la 220v e' staccata si alimenta un ossigenatore a 12volt mediante una batteria al piombo
con opportuna riduzione di tensione a 1,5 volt come l'utilizzatore richiede.
Fin qui tutto ok . il problema si verifa quando la mia assenza si prolinga di settimane e
per questo vorrei collegare alla batteria un pannello solare per ricaricarla e utilizzarla di giorno e
sfruttare la ricarica anche di notte.
ho problemi di progettazione , i dati
ossigenatore 1,5volt - 0,5 watt
la batteria e' 12volt - 7,2 ah
quali calcoli dovrei fare per scoprivere il giosto pannello solare da acquistare con regolatore di corrente ?
vi rigrazio in anticipo perche' sono in altissimo mare !!!
Dunque il tuo carico assorbe 400mA/h stando larghi (in effetti sarebbero 0,333).
Di conseguenza per 24 ore di funzionamento sarebbero:
0,4 x 24 = 9,6A/h
Starei largo anche qui per le perdite ecc...quindi prenderei una batteria da 12 A/h
Adesso questa batteria la dobbiamo ricaricare con un modulo fotovoltaico
In italia se abiti al nord devi tenere presente che la corrente erogata dal modulo (nominale) e' di circa 3 ore al giorno, mentre al sud e' di circa 4 ore al giorno.
Questo perche' dipende dai dati medi di irraggiamento solare.
Di conseguenza, devi avere un modulo che eroga circa 3-4A di corrente in standard condition. ( ti serve questa corrente per caricare completamente la batteria in maniera tale che eroghi la su energia nelle 24 ore per il tuo consumo).
Alla fine quindi utilizzi un regolatore di carica che si trova facilmente su eb....y ecc con corrente max di 10 A.
Non so' se sono stato chiaro.
ciao
Attenzione al regolatore di carica!!
Deve avere le caratteristiche di intervenire sulla batteria sulla scarica della stessa (sotto un certo voltaggio staccare) in modo da impedire di buttarla giù e renderla inultilizzabile.
saluti
Ormai sono tutti cosi' i regolatori...non le cinesate.
ciao
Grazie.
Un dubbio:
- Con un pannello da 1,5A, riuscirei a ricaricare una batteria da 24Ah anche se in più giorni e fermo restando che il regolatore staccherebbe comunque il carico sotto 11,5 V per non buttare giù la batteria.
grazie ciao
Troppo poco 1.5 A. Con quei consumi la' resti sempre in debito di energia.
Devi tenere presente l'irraggiamento medio di zona che trovi facilmente in rete.
serve al minimo 3A ma mi sa' che sono pochi pure loro...forse al sud andrebbero bene.
Purtroppo in questi sistemi ci sono un sacco di perdire e rendimenti medio-bassi quindi bisogna stare belli larghi per fare una cosa che funziona bene.
Se invece hai bisogno ti tanto al Kg allora va bene quasi tutto....
