Impianto Fv Superiore A 6 Kw, Obbligo Della 380 V - ENEL pretenderà una fornitura da 380 v ?
unsure.gif Salve a tutti,
sto per istallare un'impianto FV da 7000 W; sono allo step della firma del mutuo alla banca e un'istallatore diverso dal mio, mi ha allarmato perchè sostiene che per impianti FV superiori a 6 kw, l'ENEL pretende una foritura elettrica non a 220 v, ma bensì a 380 v. sad.gif
Vi risulta che sia vera questa cosa?
Saluto tutti e ringrazio.
Scusa ma non lo sapevi prima?
Possibile che tu non l'abbia "scoperto" in fase di progettazione ?
Comunque la normativa di riferimento e' la CEI EN 82.25 e mi sa' che superiore ai 6 kw e' richiesto allacciamento in trifase.
ciao
E ora che cambia? A cosa vado incontro? Che vuoldire in una abitazione la trifase?
Significa che per allacciarti in rete e usufruire dell'incentivo conto energia ecc..devi avere un allacciamento in trifase 380V.
In poche parole o cambi il contratto con l'ente fornitore (da monofase in trifase) oppure non puoi erogare l'energia che produci in rete.
Non so' se puoi al limite "spezzare" il tuo impianto in 2 sottosistemi da 3.5 kw (quindi 2 inverter , quadri stringa ecc..)..bisognerebbe leggere na norma.
ciao
  • 3 months later...
L' allacciamento alla rete Enel prevede che l'immissione non superi i 6 KW di sbilanciamento tra le fasi. Quindi per il tuo impianto devi installare due inverter e modificare il contratto a 380v pari potenza. E da un elettricista farti suddividere l' impianto di casa sulle tre fasi. Comumque l' impianti fotovoltici con lo scambio sul posto vanno progettati per l'effettivi consumi familiari o dell' impresa su cui si installano.
questo e' un classico esempio di maleducazione.
si porge una domanda , si ricevono risposte poi non si dice piu' nulla di come va' a finire.
ivano65
