cvirduc Inserito: 7 gennaio 2010 Segnala Inserito: 7 gennaio 2010 Salve a tutti,ho un impiantino solare che deve funzionare solo di giorno.la sequenza e la nota: pannello -- regolatore - batteria- carico.l' idea sarebbe questa:- dal pannello alimentare oltre che il regolatore di carica anche il carico direttamente????Cio' perchè credo che il carico sentirebbe prima il 12V necessario per partire e comunque il regolatore continuerebbe a fare il suo lavoro di stacco e attacco per protezione della scarica della batteria!!!!!!!che ne pensate!?!?!!?!!?!!!!grazie saluti
achille.costa Inserita: 7 gennaio 2010 Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 CiaoI regolatori, oltre che a caricare la batteria si occupano anche di gestire il carico staccando l'utenza in caso di sottotensione della batteria.Puoi fare quello che dici tu ma in serie al positivo uscita regolatore che va alla batterie e diramazione diretta verso il carico devi mettere 2 diodi di amperaggio opportuno , per evitare ritorni sia al modulo sia al regolatore
