Squilibrio Fase - Se lo squilibrio supera i 6 Kw cosa fare
achille.costa
Ciao a tutti.
Avrei un quesito da porre ai frequentatori della sezione Fotovoltaico.
Ho la necessita' di mettere insieme un impianto trifase utilizzando inverter Monofase, quindi collegandoli in terne di pari potenza per non avere squilibri.
SMA nello specifico utilizza il sistema Power Balance per diminuire la corrente erogata dagli altri 2 inverter della terna nel caso di malfunzionamento del primo.
Per gli altri inverter tipo Aros o Fronius ecc.. dove abbiamo questa necessita' di NON squilibrare il sistema (anche in caso di basso irraggiamento), cosa consigliate come soluzione ?
achille.costa
Ciao a tutti.
Vedo che l'argomento e' ostico....
E vabbeh...nel caso a qualcuno venisse in mente qualcosa lascio il post aperto.
Grazie lo stesso
