Ho un modulo della sunerg XS33/30:
- VOC 21, VMP 17,5, ISC 1,88, IMP 1,68, WP 30.
- Applicazioni: per carica batterie 12/24/48VDC.
- Devo utilizzarlo con batterie a 24V ovvero anche per caricare batterie a 12V ed utilizzarlo con carico in uscita a 12V.
- E' il regoatore di carica che gestisce la tensione!?!?
grazie
saluti
achille.costa
Scusa ma non ho ben capito se devi usarlo con batterie da 12 o 24 V ?
Il regolatore di carica (come gia' spiegato in altri tuoi post in questa sezione) si occupa di gestire la carica e stattare il carico in caso di sottotensione dellla batteria
12 V, vorrei utilizzarlo per caricare BATTERIE a 12V
E L'USCITA del carico a 12V.
ciao
achille.costa
Regolatore di carica a 12 V !....quale e' il problema?
Il mio dubbio è:
-questo tipo pannello è a 24 V e quindi devo usare una batteria da 24V ovvero posso caricare batterie a 12V? l'uscita del carico del regolatore sarà a 24V?
grazie
saluti
p.s. è un altro problema , altro pannello rispetto ai post precedenti!!!!
achille.costa
Leggendo le caratteristiche che hai scritto, risulta una Voc di 21V. Quindi il modulo non e' a 24 V. La Voc e' la tensione a circuito aperto, se e' a 21V e' piu' facile che questo modulo sia a 12V.
Serve un regolatore di carica a 12V con batteria e carico da 12V.
Non e' possibile caricare una batteria da 24V , se ne metti 2 in serie (di moduli) la cose cambiano.
Grazie, gentilissmo.
NON lo sapevo avevo qualche dubbio.
Ma...... nell'insistenza dei supetecnici, volevo un conforto.
grazie
ciao
