Problemi Con Schede Do 32x24vdc
BUONGIORNO,
Ho configurato su rack di una CPU 414-2dp una scheda DO 32x24VDC/0.5A (6ES7422-1BL00-0AA0) sul slot 12 del rack (prima di questa scheda abbiamo inserito delle schede AI e AO), online non si verificano problemi di configurazione HW ma quando commando una uscita si ascende il led di quella uscita ma non ho i 24 VOLT sulla uscita. Abbiamo fatto il collegamento a schema vuolio dire ponticelando i 24 V e faccendo anche il collegamento 24 V a gruppi , il commune e anche collegato bene (sul pin 48) , la tensione 24 Volt arrivano a la scheda ma comunque non funziona, qualcuno sa che puo essere.
Grazie mille per il aiuto
Saluti
dovresti verificare che su ogni morsetto M esista uno 0V valido.
Questa è l'unica cosa che mi viene in mente....
Grazie mille, ma abbiamo trovato la stessa scheda in prestito e abbiamo verificato che la scheda a un guasto, per che con l'altra scheda (in prestito) funziona benissimo.
Scusate se ho fatto la domanda prima di fare questa prova, ma era urgente risolvere il problema, stiamo faccendo un collaudo.
Grazie mille
Saluti
tranquillo , a me era successa la stessa cosa , ma non avevo portato il negativo sugli M-
Quindi ho pensato che potesse essere la stessa cosa.
