chr79 Inserito: 1 aprile 2010 Segnala Inserito: 1 aprile 2010 Ciao,volevo sapere se gli impianti fotovoltaici devono essere denunciati ai vigili del fuoco e se necessita di un pulsante di sgancio.grazie
achille.costa Inserita: 2 aprile 2010 Segnala Inserita: 2 aprile 2010 CiaoNon mi risulta (in base alla guida 82.25) che si debbano denunciare, pero' a tal proposito e' capitato ad un cliente che i Vigili del Fuoco abbiano voluto un dispositivo di sgancio di minima tensione per i sezionatori dei quadri stringa.Pero' a mio avviso dipende dal calibro dell'impianto e dalla sua configurazione.Se tutti gli inverter (nal caso di multinverter) sono tutti nel sottotetto ecc, quindo con dorsali DC che non scendono di sotto, allora a mio avviso non c'e' la necessita' di fare nulla (gli inverter dal lato AC si fermano alla mancanza rete).Nel caso in cui (grossi impianti) le dorsali DC scendono in basso per essere raccolti in un quadro parallelo allora li' le cose cambiano e bisogna prevedere un rele' di minima tensione da applicare poi allo sgancio dei sezionatori DC.ciao
