Progetto Impianto
Buongiorno a tutti,
dopo aver sentito varie campane ho ancora il seguente dubbio:
per un impianto FV minore di 6kW serve il progetto da un tecnico iscritto all’albo o è sufficiente il progetto e la ddc da parte di un installatore abilitato?
Per gli impianti FV il progetto è sempre dovuto e, trattandosi di progetto, può essere fatto esclusivamente da tecnico abilitato (perito o ingegnere). L'installatore abilitato deve poi, sulla base del progetto, rilasciare la dichiarazione di conformità per la corretta esecuzione delle opere.
SimoneBaldini
Non trovo dove stà scritto che deve essere a firma di ing o perito (parlo di impiantino da 3kWp)?
7.2 Documenti da inviare al GSE per la richiesta dell’incentivo
Per richiedere l'incentivo il soggetto responsabile dell'impianto deve inviare o presentare direttamente al GSE tutta la documentazione prevista dal DM 19/02/07 e dalla delibera 90/07.
La documentazione da trasmettere in originale al GSE è la seguente:
1.richiesta di concessione della tariffa incentivante stampata dal portale e comprensiva di data e firma del soggetto responsabile (allegato A1 della delibera 90/07);
2.scheda tecnica finale d'impianto stampata dal portale e comprensiva di data, firma e timbro del professionista o tecnico iscritto all'albo professionale (allegato A2 della delibera 90/07);
3.dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà stampata dal portale, sottoscritta dal soggetto responsabile e corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (allegato A4 della delibera 90/07);
4.documentazione finale di progetto, realizzata in conformità alla norma CEI-02, firmata da professionista o tecnico iscritto all'albo professionale, corredata da almeno 5 distinte fotografie e da elaborati grafici di dettaglio dell'impianto (tale documentazione dovrà essere fornita anche su CD in formato "pdf");
Punti 2 e 4, naturalmente per la richiesta dell'incentivo in conto energia.
Se poi uno è tanto scemo da non fare la richiesta per la tariffa incentivante basta giustamente la DiCo firmata secondo la 37/2008.
