davide83 Inserito: 4 maggio 2010 Segnala Inserito: 4 maggio 2010 Qulcuno mi può chiarire il metodo di calcolo della distanza tra le file in un tetto piano?Che angolo di ombreggiamento devo tener conto?Ad esempio con un pannello standard in verticale L= 1650mm inclinato a 33°, la proiezione a 22° mi dà 2340mm che sommati allo spazio occupato dal pannello (1650*cos(33)) = 1383mm.Cioè una distanza tra le file di 2340+1383 = 3723mm.E’ corretto? I 22° di inclinazione del sole li ho presi da un altro progetto dal web ma non so se siano corretti.Grazie
marming Inserita: 4 maggio 2010 Segnala Inserita: 4 maggio 2010 Ciao,il tuo ragionamento torna, rimane da capire a che latitudine ti trovi...Ho verificato i tuoi dati con Isofoton per il calcolo dei coni d'ombra e, per avere 2340mm di proiezione mi torna che sei a 46°, quindi sulla linea Udine, Belluno, Trento, Lugano circa. Se le cose stanno così allora la distanza tra l'inizio del pannello della prima fila e l'inizio del pannello della seconda fila è 3,7m, cioè cosìSe invece mi dai la latitudine precisa ti controllo e ti riaggiorno.Ciao
davide83 Inserita: 5 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2010 Ti ringrazio per la rapida risposta.La latitudine esatta è 45° 14'.Il mio dubbio rimane dove andare a prendere l'angolo "alfa" di inclinazione del sole in base alla latitudine.
marming Inserita: 5 maggio 2010 Segnala Inserita: 5 maggio 2010 Ciao,per quella latitudine allora i tuoi calcoli vanno bene.22 sono i gradi di elevazione del sole il 21 dicembre, il momento in cui il sole è più basso all'orizzonte, caso peggiore da considerare per evitare che le file si ombreggino reciprocamente.Se scrivi Sunpath su Google Immagini trovi diversi esempi.Ciao
davide83 Inserita: 5 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2010 Ok grazie, ma sul web non riesco a trovare niente.Non c'è un sw, una tabella, un grafico o non so che altro che mi dia questa benedetta elevazione solare in base alla latitudine??GrazieCiao
marming Inserita: 5 maggio 2010 Segnala Inserita: 5 maggio 2010 Ciao,se mi contatti in MP e mi dai una mail ti rifornisco.Ciao
lupen3 Inserita: 10 maggio 2010 Segnala Inserita: 10 maggio 2010 puoi cortesemente postare il link dove farsi un calolo per tetto piano? sul sito iso...non vedo nulla. grazie
marming Inserita: 11 maggio 2010 Segnala Inserita: 11 maggio 2010 Ciao, io uso isofoton che è un software, è circa 38MB.Ciao
