shopper Inserito: 9 luglio 2010 Segnala Inserito: 9 luglio 2010 Ciao a tutti.Facendo l'ipotesi di dover installare un impianto fotovoltaico (circa 3kw) sulla copertura di una villetta in montagna a circa 1000m s.l.m. mi sono posto il problema della neve che si depositerà durante il lungo inverno.Qualcuno conosce soluzioni per lo scioglimento della neve oppure, meglio ancora, qualcuno ha gia realizzato impianto PV in montagna??Avevo pensato di utilizzare fili a termoresistenza (tipo le rampe scaldanti) avrei un consumo che mi ammazza i benefici del PV.Possibili soluzioni?? ciaoooooooooo
mariano59 Inserita: 9 luglio 2010 Segnala Inserita: 9 luglio 2010 Dipende dal tipo di treccia riscaldante che usi, quelle a semiconduttore da 8 W/m antigelo, della Raychem, per esempio, sono specifiche per antigelo e si aprono elettricamente in funzione della temperatura intrinseca, portandosi a quasi a zero assorbimento. fai una valutazione, ciao.
lupen3 Inserita: 19 agosto 2010 Segnala Inserita: 19 agosto 2010 diciamo anche che nei mesi invernali produci beeeen poco, diciamo 80-90 kw al mese per un 3kwp. quindi valutare bene spesa benifici.
