Dubbio: Come Ci Si Collega Al Contatore Enel? - Diversi collegamenti a seconda dell'inst
In parole povere, ho chiesto 2 preventivi a 2 ditte (impianto da 3 kW)p:
ditta 1: dall'inverter parte un cavo di alimentazione che si collega DIRETTAMENTE al contatore dell'ENEL tramite canaletta antimanomissione
ditta 2: basta che dall'inverter venga collegato un cavo di alimentazione alla rete di casa (basta una presa di corrente qualsiasi)
Qual'è quella vera?
Grazie.
Questo e non si discute:
user posted image
La ditta 1 è in arretrato di tre anni, il cavo antifrode non si usa più con il nuovo conto energia.
achille.costa
Dotting una domanda
Per l'interruttoe differenziale , visto che molti inverter consigliano il Super Immunizzato, bisogna quindi collegare l'inverter a monte del differenziale esistente, quindi con un suo differenziale (solo per l'inverter) oppure si connette in altro modo?
Simone Baldini
Mi è venuto un dubbio, ma la protezione differenziale rimane o no con il fotovoltaico. Dallo schema l'S1 è un sezionatore generale ma il differenziale deve stare sotto le utenze?
achille.costa
Secondo me DG cioe' S1 e' il Dispositivo Generale, quindi Automatico Differenziale.
Il problema e' che solitamente il differenziale in una installazione "prima" dell'impianto FV e' un differenziale , nel caso comune di una abitazione a 30 mA NON S.I.
Il problema e' che parecchi costruttori di Inverter hanno l'esigenza di mettere un Diff. S.I., di conseguenza credo che debba essere sostituito l'esistente con un S.I.
Spero di non avere detto stupidate.
ciao
Non capisco, chiedendo in giro, ci sono diversi installatori che connettono l'uscita dell'inverter (ovviamente con i dovuti differenziali, interruttori, magnetotermici, etc. etc.) alla rete delle utenze.
Per capirci, l'interruttore S2 dello schema viene collegato alla rete delle utenze.
  • 2 years later...
