Del_user_132881 Inserito: 3 settembre 2010 Segnala Inserito: 3 settembre 2010 Ciao a tuttiPossiedo un capannone industriale dove vorrei installare un impianto fotovoltaico, ora acquisto energia dal azienda vicino che possiede una cabina di trasformazione.E' possibile installare l'impianto come sola produzione/vendita di energia? è conveniente una cosa di questo genere?grazie
crmsistemi Inserita: 3 settembre 2010 Segnala Inserita: 3 settembre 2010 Innanzitutto occorrono dei dati dimensionali, quanti KW ti servono ?Poi mi pare che sia vietata la rivendita di energia elettrica da parte di società che non siano abilitate a questo, per cui se vuoi collegare l'impianto fotovoltaico per la rivendita devi prima di tutto connetterti con un gestore.Da ultimo devi considerare quali sono i tuoi consumi e in quali fasce orarie non usi l'energia e quindi puoi rivenderla
Del_user_132881 Inserita: 4 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2010 La mia idea era solo vendita no autoconsumo. Per la potenza direi con le dimensioni del mio tetto non oltre i 6 kW.
lupen3 Inserita: 6 settembre 2010 Segnala Inserita: 6 settembre 2010 parti dal decreto sul fv e seguenti modifiche cosi' ti fai una prima idea http://www.conto-energia-online.it/decreto...bbraio_2007.pdf
K79 Inserita: 13 settembre 2010 Segnala Inserita: 13 settembre 2010 Per 6Kw sei poco sopra i 40mq di copertura, la spesa non è alta si aggira tra i 18000 e 20000 euro chiavi in mano,considerando che tu non abbia situazioni perticolari per cui i lavori di realizzazione siano difficoltosi.Potresti trovare anche preventivi migliori ma occhio che probabilmente non hai piu' tanto un bel rapporto qualita'/prezzo!!!E' conveniente ti direi che ...a spanne... se sei ragionevolmente ben esposto, nel nord Italia su struttura parzialmente integrata hai un guadagno netto GSE di 2500euro la cosa ovviamente migliora con l'integrato e al centro o al sud...Ai 2500euro va sommato poi il guadagno di vendita che dovrai vedere col gestore sono comunque 7200Kwh che produci in un anno.Come già ti dicevano devi essere collegato ad un gestore tramite un contatore Kwh e quindi avere un codice identificativo denominato POD.PS. il guadagno netto GSE è di 20 anni e non e' indicizzato cioe' resterà costante di 2500euro o qualcosa meno visto che il generatore in 20 anni perdera' capprossimativamente il 10% della potenzaCiao K79
