Cucina Solare - cucina con batteria solare
Vorrei utilizzare un fornellino da cucina con pannello solare e/o comunque con sistema batteria/regolatore di carica della potenza max. di 100W.
Tutto regolato con sistema regolatore di carica che stacca sotto la tensione prevista.
Il problema è arrivare ad avere un fornellino che asorba 100w max. considerato che con l'era "industriale " abbiamo da 1000W a 2000w.
- Potrei sostituire il regolatore di potenza su questi fornelli?
- Se alimento questi fornelli da 1000w 220V con tensioni da 12Vcc uscita batteria?
P.S. La motivazione sta nel fatto che i sughi della nonna escono favolosi proprio
perchè si utilizzano dette potenze.
Salve, i fornelli elettrici sono praticamente dei carichi puramente resistivi, pertanto la potenza sarà proporzionale alla tensione (RMS) applicata.
Quindi un fornelletto da 2000W 220Vac alimentato con 12Vdc funzionerà assorbendo una potenza di circa 110W.
Per il resto non vedo nessun problema all'utilizzo con un regolatore così come hai intenzione di fare.
Saluti
