S7-400 H - Schede cp443
Ciao a tutti,
in ufficio ho un cestello con un sistema 400 h
le cpu sono due 414h e due cp ethernet cp443
ho collegato entrambe le cp ad un'hub.
ho notato che riesco ad andare online (esempio leggere una vat) solo tramite la cp di sinistra.
cioè se il cavo della cp di sinistra è collegato indifferentemente da quale cpu è master riesco a vedere la vat online
se scollego il cavo ethernet dalla cp di sinistra non vado più online, mi aspettavo invece di riuscirci tramite la cp di destra.
Serve mica redconnect per poter utilizzare le due cp????
ciao ciao
non serve redconnect.
Serve che controlli bene l'hardware cavi, porte Hub, schede CP. Fai delle prove mischiando questi componenti (in maniera logica!!!) e fai ulteriori considerazioni
ciao ciao,
provato tutto verificato configurazione hw, i cavi l'hub ma niente accedo alla cpu solo tramite la cp di sinistra.....
In teoria dovrebbe essere garantita la ridondanza nella comunicazione eth... cioè come se si rompe una delle due cpu commuta sull'altra ; mi aspettavo una cosa simile con le cp.. se sto visualizzando una vat online e stacco il cavo eth mi aspettavo di rimanere online tramite l'altra cp....
