Ennesima Info Su Cablaggio Fotovoltaico
daniele_ferraresi
Inserito: (modificato)
chiedo scusa subito al mod se il titolo della discussione non è proprio idoneo ma a forza di leggere 3000 configurazioni e molte mie idee vage, e sopratutto mia inesperienza, non ho ancora chiarito molti quesiti wallbash.gif.
allora dopo aver soppiantato la questione tetto a 3 falde,
mi sto' informando allora osservando un banale schema di un impianto con scambio sul posto, vedo che dal inveter si va' al contatore di produzione (puo' essere messo in mansarda vicino all' inveter,poi si va' alle utenze ,ma???? il collegamento al bidirezionale (o gse) puo' essere usando il collegamento gia' esistente, ovverro attualmente dal contatore (in strada su starda privata) al differenziale (quadro elettrico in casa distanza 40m) sezione cavi 6mm"
e corrugato diametro 25mm (quindi intasato e sotterato sotto getto 50cm).
in pratica si deve cablare un collegamento diretto dal contatore di produzione a quello gse?
x (=per) info credo che realizzero'un impianto da 3-4.5kwp
grazie
Modificato: da Fulvio Persano
non ho capito bene ma ti spiego come me l'han fatto fare a me:
-inverter con di fianco il contatore di produzione nel sottotetto
-contatore bidirezionale al posto del mio vecchio nella cabina che ho in fondo al giardino
la linea dal contatore di produzione a quello dei consumi domestici l'hanno voluta separata in tubo di diametro bello grossino (più di 25 di sicuro) e non deve essere in nessun modo connessa all'utenza.
daniele_ferraresi
mannaggia dal contatore di produzione a quello bidirezionale per un corrugato nuovo per un pezzo posso rifare la traccia ma i ultimi 10 metri li ho sotto il cemento e doverlo rompere mi secca visto che è la passatoia carraia è sono circa 30cm
Ragazzi fate da bravi, lo schema è questo: user posted image
L'uscita del contatore di produzione, messo vicino allinverter, va collegata al quadro generale di casa, il quale a sua volta è collegata al contatore monodirezionale che vi verrà riprogrammato o sostituito con un bidirezionale.
Pertanto il cavo fra quadro generale di casa e contatore bidirezionale non verrà cambiato.
Fa eccezione il caso in cui voi avete un contratto per 3 kW monofase e mettete più di 6 kWp di FV.
In questo caso siete costretti dal FV a mettere un impianto FV trifase e quindi dovete aggiungere una linea trifase dall'inverter al contatore bidirezionale, ecc.. ecc insomma un casino!
daniele_ferraresi
allora io ho già un contratto da 6kw
Servo 2 appartamenti e 2 locali tecnici (pompa cisterna acqua piovana e pompa e accesori piscina)ciascuno con quadro elettrico con relativo differenziale e tutti con collegamento diretto col contatore monofase (ma con corrugato già saturo) però se devo arrivare dal tetto sono liberi altri passaggi.in pratica il mio problema è semplicemente che dal monofase al primo pozzetto ho sottoterratò corrugati da 20-25 e che tuttora sono pieni
daniele_ferraresi
dotting+23/01/2011, 07:54--> (dotting @ 23/01/2011, 07:54)
scusa ma S1 che cosa è un differenziale?
se si io ne ho 2 nel quadro elettrico in casa (25A OO3 per tutta la casa- 16a 001 per i 2 bagni)
mentre i 2 interuttori dopo (sia lato utenza che lato FV) SONO SEMPLICI MAGNETOTERMICI?
grazie
ciao a tutti.volevo precisare che l'uscita de contatore di produzione non necessariamente va' collegato al quadro dell'appartamanto,ma puo' essere collegato alla prima scatola di derivazione piu' comoda avente fili di sezione adeguata.
