Piccolo Impianto Fotovoltaico Per Aiuole. - Possibile con questo pannello?
Luigi Di Donato
Inserito: (modificato)
Salve, dai miei amici d'oltre oceano ho comperato questo pannello a 35 euro, vorrei un parere da esperti se e' possibile utilizzarlo per illuminare con led le aiuole sul mio terrazzo. Vorrei caricare una batteria , Ampere?? Che tipo di circuito dovrei realizzare? Chiaramente niente di complesso nel caso lo dovrei girare a qualche cliente.
Grazie.
user posted image
Modificato: da Luigi Di Donato
  • Risposte 131
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Luigi Di Donato
    66
  • GiRock
    45
  • Livio Orsini
    12
  • sx3me
    4
Ciao Giggino.
Per 35 €, anche se è una ciofeca val la pena provarlo. smile.gif Comunque tutti i pannelli, anche quelli delle migliori marche, li fanno li dai tuoi amici con gli occhi a mmandorla.
Per prima cosa devi sapere che la tensione di uscita varia in funzione dell'esposizione; per questa raggione, e per aumentare il rendimento, è necessario usare un caricabatteria con regolazione Switching. In pratica devi partire da un alimentatore SMPS con ingresso <=10 Vcc - 20 Vcc e uscita > 13 V. Poi lo adatti per caricare a corrente costante, con stop a batteria carica.
magari il nostro amico Mirco ne ha già uno bello e pronto nel cassetto. smile.gif
Altrimenti devi comprarti un apposito regolatore di carica batterie per pannelli fotovoltaici.
Risolto il problema di carica non ti rimane che procurarti i lampioncini a LED a 12 V.
Luigi Di Donato
Grazie Livio .
Cercavo un semplice circuito di carica, anche se non sfrutta a massimo il rendimento di questo pannello .
Secondo voi questo circuitino che ho trovato potrebbe andare bene???
user posted image
Ciao Luigi,
il tuo circuito in linea di massima potrebbe anche andare bene per caricare la batteria, ma ha il difetto di non staccare mai il pannello fotovoltaico a carica avvenuta...
Se ti può interessare, ho trovato anche questi schemi:
user posted image
user posted imageuser posted image
P.S. In seguito dovrai anche aggiungere un crepuscolare per i lampioncini...
Gigi, per il tuo circuito quoto quanto scrive GiRock.
I circuiti che propone GiRock van bene ma, essendo lineari, hanno una bassa resa, come il tuo.
L'ideale sarebbe usare un regolatore Switching.
Comunque se a te della resa importa poco, puoi usare uno dei circuiti proposti da GiRock che staccano a batteria carica.
Luigi Di Donato
Grazie per la collaborazione, non ho mai avuto a che fare con questi pannelli, li ho visti di varie misure , questo da 20 W 35 euro, poi il doppio della grandezza, doppio wattaggio e doppio anche il prezzo ( 70 euro ), anche molto piu' grande ma non mi andava di rischiare. Il piu' piccolo costava 70 centesimi completo di led e batteria ohmy.gifblink.gif , pensavo che il pannellino era finto invece i led accendono anche senza la batteria se li metto sotto la luce o al sole , i disgraziati pero hanno collegato direttamente una batteria DL 2032 all'uscita del pannellino con 3 led super luminosi.
user posted image
user posted image
Dimenticavo, 70 centesimi completo con portachiavi, l'ho aperto io per vedere dentro come era montato.
  • 1 month later...
Luigi Di Donato
Aggiornamento:
Il pannello in oggetto puo' caricare una batteria d'auto da 12 V- 60 Ampere ? Aspettavo un offerta dell'Auchan, invece mi hanno regalato questa batteria praticamente nuova, dai cinesi ho preso delle lampade a led H7 e H4 ( quelle che vanno nei fari delle auto ) .
Da mister brico ho preso dei faretti esterni a tenuta stagna, vorrei metterci dentro queste lampade e alimentarle con la batteria caricata dal pannello.
Resoconto attuale:
Pannello e. 35 ( amici d'oltre oceano )
Batteria e. 15 ( seminuova acquistata da un amico)
Lampade e.12 ( 3 euro x 4, trattasi di 4 lampade a multi led H7 e H4 uso auto 12 Volt 55 W)
Faretti e.7 ( 2 pezzi in offerta a mister brico da sostituire lampade con le mie )
A questo punto devo fare il circuito di carica e interruttore crepuscolare .
rolleyes.gif Un mio amico caricava la batteria della barca con un pannellino molto più piccolo del tuo, è tutta questione del tempo che ci impiegherà a raggiungere la carica ottimale e le condizioni metereologiche locali giornaliere...
unsure.gif Lui da buon "Spartano" si è accontentato di mettere solamente un diodo tra il morsetto positivo della batteria e quello del pannellino, però ogni sera doveva andare a staccarlo...
55W / 12V = 4.583A a faretto X 4 = 18,333A, e che ci devi illuminare la Basilica di S.Pietro???
biggrin.gif Forse dovrai provvedere a realizzare anche una sorta di dimmer per la regolazione dell'intensità luminosa, se non vuoi che il tuo balcone assomigli ad un'arena per concerti live tongue.gif ...
Al limite uno lo punti sul pannello così ti ricarica istantaneamente anche un pò la batteria...
Luigi Di Donato
GiRock+24/03/2011, 16:00--> (GiRock @ 24/03/2011, 16:00)
Grazie GiRock , questo che vedi in foto oltre al pannello e' quello che ho procurato, avevo pensato di illuminare l'insegna a bandiera sul balcone bifacciale, oltre a qualche luce a risparmio a 12 volt.
Come diodi ho preso 1N 5822, vanno bene?
Avevo pensato una cosa.
Se metto un rele' sul pannello ? Mi spiego meglio, quando arriva il sole il pannello eccita la bobina del rele' che chiude il contatto in serie all'entrata del diodo che a sua volta carica la batteria, sul positivo.
Quando va via il sole, la bibinazza stacca e il circuito si apre. Che ne pensate ?
Da pannello dovrebbero uscire 17 Volt, se non erro, potrei usare un rele' a 12 con un regolatore di tensione LM 7812 sulla bobina?
Magari il rele' a doppio scambio che a riposo chiude il contatto per alimentare le lampade ?
user posted image
Luigi Di Donato
Forse faccio prima ad acquistare Questo L'idea delrele' mi sembra una...insomma quello che avete pensato. sad.gif
Va bene questo ??
Sulla carta sembra un buon prodotto. Quasi certamente è più affidabile di un regoaltore accroccato in autocostruzione. Anche il prezzo, 29€ ivato, è forse più economico dell'autocostruito. Con quesi soldi ti compri si e no il materiale smile.gif (dimenticavo che tu hai prezzi da grossista).
senzasperanza.gif Scusate, ma allora lo spirito del Forum dov'è se continuiamo a reclamizzare Cineserie o prodotti di libera vandita già belli che costruiti???
A questo punto è anche inutile continuare la discussione che personalmente non non reputo interessante se non ai fini di pubblicizzare prodotti commerciali...
L'unica cosa che ho capito, dandomi così conferma ai miei dubbi, è il divario tra i prezzi NORD-SUD, a prescindere che Luigi abbia forniture da grossista...
L'ultimo suggerimento che posso darti consiste nel calcolarti bene la durata della batteria da 60Ah nelle ore notturne, anche perché con 18Ah di assorbimento, sarai a secco entro 3 ore e anche meno, mentre per ricaricarla con 1.42A generati dal pannello, ci vorrà tutto il giorno o più, quindi a me i conti non tornano, forse ci vorrà una batteria di capacità maggiore o un pannello aggiuntivo...
Se poi ho frainteso il reale assorbimento delle lampade, allora bisogna solamente ricalcolare il tempo di carica-scarica...
wink.gif Buon lavoro ugualmente per la realizzazione del progetto...
P.S. Il diodo Schottky 1N5822 tira 3A max.
Che c'entra lo spirito del forum? Lo spirito del forum è scambiarsi idee, pareri, esperienze e consigli.
Se ritengo più conveniente ed affidabile acquistare un prodotto fatto, finito e collaudato piuttosto che autoaccroccarselo consiglio l'acquisto.
Io, nella mia attrezzatura casalinga, dispongo anche di un bel tornio parallelo professionale, di numerose filiere e maschi per una molteplicità di passi, però viti e bulloni li compro dal ferramenta. Solo in alcuni casi molto particolari, dove il prodotto finito era introvabile, me lo sono auto costruito (anzi il lavoro di tornitura l'hanno effettuato mio fratello ed un suo amico smile.gif )
Comunque nulla vieta di sperimentare e di fare, anche se ho consigliato l'acquisto del dispostivo finito. smile.gif
Niente di grave Livio, pensavo che almeno Luigi avesse più spirito nell'autocostruirsi le apparecchiature, ma probabilmente hai ragione anche tu, con quei prezzi non ti compri neppure i componenti necessari...
Rimane in questo caso esclusa la grande soddisfazione del creare dal nulla un cicrcuito personalizzato, ma forse certe cose non sono adatte a tutti anche per questioni di tempo o voglia...
Ora non ci vedo nulla di complicato nel collegare il tutto, per lo meno me lo auguro laugh.gif...
E si alle volte è proprio una grande soddisfazione anche se, facendo bene i conti, hai speso più soldi senza contare il tempo impiegato.
E' un po come i miei carica batterie. Ne ho realizzate svariate versioni: a componenti discreti, con integrati da impiego generale, con integrati specialistici per caraca batterie. L'ultima versione l'ho realizzata con un micro (devo ancora aggiornare gli schemi all'ultima versio sad.gif ). Perchè? per il gusto di farlo, per seguire un'idea del momento, per.....mille altri motivi.
Altre volte invece ci penso su un po', poi gurado su internet o entro in un negozio e compro il alvoro fatto.
Luigi Di Donato
Il tempo e' denaro. Giggino 2011 D.C.
Una cosa non mie' chiara, su quelle lmpade a led. H7 e H4 , c'e' scritto 55, 60 Watt.
La cosa non mi torna, finche' si tratta di lampade a filamento va bene, ma queste sono a led, cosa vogliono dire per 55, 60 Watt?? huh.gifhuh.gifsenzasperanza.gif
secondo me non sono i dati tecnici ma solo una dicitura commerciale di equivalenza per non far confondere le idee... o per questioni di "omologazioni" stradali.
Luigi Di Donato
Si, hai ragione, penso anche io la stessa cosa, sara' solo per dire che sostituiscono quelle, ma il consumo e' minimo con i led.
A proposito dello spirito di autocostruire le cose ne avevo da vendere, ma purtroppo ultimamente l'attivita' di vendita e assistenza non mi permette piu' di avere tempo per autocostruirmi le cose.
Una volta mi dedicavo anche all'impossibile, volere e' potere, pensa che nella nuova casa ho fatto il bagno da zero, imp. elettrico, idraulico, rivestimenti, cabina doccia ecc..Se mi rivolgevo a qualche ditta ci voleva l'equivalente in euro per comperare un auto nuova.
Non parliamo poi di riparazioni auto, modellismo, salmone marinato ohmy.gifblink.gif
E che centra??? Va be' mi e' scappato.
Oggi purtroppo si e' costretti a cercare solo di gestire la giornata nel miglior modo possibile per cercare di rientrare con le spese, a volte addiruittura si e' tentati di pagare per lavori di propria competenza .
Con quale coraggio ti metti a realizzare un circuito del genere con 20 televisori da riaprare che ti aspettano dietro le spalle ? Materiale da ordinare, Francesco che vuole lo scoiattolo, la suocera che ti chiama perche' non vede tele Padre Pio, amministrazione che ti manda al manicomio ecc.
Pero' l'impiantuccio lo faccio lo stesso, a costo di farlo montare al mio amico d'oltre oceano. ph34r.gifunsure.gif
Livio, il prezzo e' al pubblico, non e' riservato, questa ditta non la conosco, pero' direi di ordinare quello con il crepuscolare, costa circa 40 euro ma risparmio altro tempo .
Il pannello in negozio suscita molto interesse quando entrano Africani, vogliono continue spiegazioni, vogliono mandare in Africa il materiale. Devo pero' prima montare il tutto qua da me, collaudare l'affidabilita' e poi vedo se posso procurarne altri piu' grandi wink.gif Voglio vedere di realizzare, o meglio montare piccoli Kit alla portata di tutti.
Luigi Di Donato+28/03/2011, 10:37--> (Luigi Di Donato @ 28/03/2011, 10:37)
Se pensi solamente che un LED da 3W ad alta luminosità si mangia 700mA, hai già dedotto il resto da te, nella migliore delle ipotesi, vedendo 4 file da 3 LED (classica serie da 3 per 12V) ciascuna , avresti comunque 700mA * 4 = 2.8A per lampada * 4 lampade = 11.2A che non sono poi così pochi...
Stavo leggendo le caratteristiche tecniche di queste lampade su vari siti, tutti parlano di potenza reale e non di "resa luminosa", quindi potresti attaccarci un alimentatore ed un amperometro e vedere cosa ti misura come assorbimento, in modo da toglierti ogni possibile dubbio, in previsione del fatto che il regolatore che vuoi acquistare è da 10A max In-Out...
Approvo e sottoscrrivo.
Luigi Di Donato
Bene, allora al piu' presto metto un amperometro in serie tra batteria e lampada a led, faro' un bel filmatino e vediamo insieme quanto assorbe la lampada cinese a led, e perche' no, visto che mi trovo anche una tradizionale per vedere in pratica la differenza.
Intanto oggi ho ordinato questo.
Luigi Di Donato
Livio Orsini+28/03/2011, 16:26--> (Livio Orsini @ 28/03/2011, 16:26)
Ecco , ho fatto le prove, se ho sbagliato qualcosa fatemi sapere wink.gifsad.gifunsure.gif
clap.gif Ok, ottimo filamto, però mi permetto di aggiungere alcune precisazioni:
1) Non ci hai mostrato il valore effettivo della batteria in V con carico collegato, tenendo conto che di solito le caratteristiche riportate si riferiescono ai 13.5V che si hanno a motore acceso...
2) I test effettuati sono troppo veloci, bisogna dare il tempo che le lampade entrino in temperatura, è noto che a freddo l'assorbimento è minore...
Dubbi e perplessità:
1) Non potevi usare un tester al posto dello strumentino???
2) La batteria è carica al 100%???
Comunque adesso non ci piove che l'assorbimento delle lampade a LEDs è di gran lunga inferiore di quelle tradizionali, anche se la resa luminosa non mi ha del tutto convinto, ovvero, quelle a LEDs sembrano illuminare ben poco, ma forse una volta montate con il riflettore si otterrà una illuminazione più omogenea e direzionata, speriamo rolleyes.gif ...
Se hai tempo è voglia, lascia andare una decina minuti ogni lampada, così siamo sicuri della potenza massima necessaria per l'alimentazione...
P.S. In entrambi i casi la potenza reale dalle prove da te effettuate è a titolo propagandistico, buona a sapersi...
sx3me+29/03/2011, 20:19--> (sx3me @ 29/03/2011, 20:19)
Michele,
mica siamo al mercatino quì, certe cose andrebbero trattate privatamente, non credi???
Ciao...
