Piccolo Impianto Fotovoltaico Per Aiuole. - Possibile con questo pannello?
GiRock+29/03/2011, 19:56--> (GiRock @ 29/03/2011, 19:56)
volevo sapere solo dove le aveva prese, se on-line o on-bancarella
  • Risposte 131
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Luigi Di Donato
    66
  • GiRock
    45
  • Livio Orsini
    12
  • sx3me
    4
Luigi Di Donato
sx3me+29/03/2011, 20:19--> (sx3me @ 29/03/2011, 20:19)
Scherzi a parte le lampade sono gentilmente offerte dagli amici d'oltre oceano, che come il sole fanno prima ad arrivare qua tongue.gif
X Gi Rock : E me cc'iss o frat tuoio...e scinnm' nu poc a cuoll!!!:wacko:wacko.gif
la prova che ho fatto e' una prova " terra terra", giusto per dare un occhiata alla differenza senza prendere in considerazione tanti parametri, nemmeno i fili erano adatti all'alimentazione delle lampade se vogliamo essere precisi. Va bene cosi', sappiamo tutti che non c'e' paragone tra consumo a led e lampade tradizionali, sono daccordo con te per i dubbi sulla resa in luminosita'.
Modificato: da Luigi Di Donato
unsure.gif Be, vedi tu cosa vuoi farci con quelle tongue.gif "sòle" di lampade che ti hanno rifilato, però ci facevi contenti tutti se ci eliminavi ulteriori dubbi con dei test mirati, ma il tempo è denaro e non voglio obbligarti biggrin.gif , magari aspetteremo che ti sia liberato da impegni più gravosi...
La mia "carriera" è proprio iniziata come Tecnico Luci, ecco perché di tanta curiosità, ero abituato a dover calcolare tutto in maniera maniacale, ma lì si parlava di trifase stella-triangolo e 300KW di lampade almeno, dai 500W ai 1000W cadauna, lumen, bilanciamento di fase, cavi come boa (il serpente non quella sul mare), dimmer di potenza con TRIAC grossi come delle mele, inneschi e ronzii nell'audio da eliminare con messe a terra e giri di mirati etc. etc....
Adesso mi ritrovo con i LEDs in mano e mi viene da sorridere, ma mi diverto lo stesso, cerco sempre di non perdere il buon umore nonostante il periodo storico non proprio entusiasmante...
biggrin.gif Ok per il resto, non ho bisogno del traduttore, sono anche poliglotta, ti lascio respirare almeno per un pò...
Luigi Di Donato
biggrin.gif Scherzo, il mio deve essere un Kit alla Castorama, giusto per sfruttare il sole che mi squaglia anche il materiale in vetrina, aspetiamo che arriva il regolatore e poi vediamo di montare il tutto e cercare di fare un po'di luce aggratis sul terrazzo, vicino all'insegna ecc...
A proposito intanto ho comperato anche lo scoiattolo a Francesco, dalla mattina alla sera non fa altro che girare velocemente in una grossa ruota in metallo
rolleyes.gifrolleyes.gif Scommetto che gia' hai capito cosa ho pensato di fare .
Luigi Di Donato+30/03/2011, 00:46--> (Luigi Di Donato @ 30/03/2011, 00:46)
ohmy.gif Ma dai!!!
biggrin.giflaugh.gifph34r.gif Vuoi collegarci anche la dinamo per caricare le batterie alla ruota dello scoiattolo???
Luigi Di Donato
Per il momento ho un solo scoiattolino, dovrebbe essere da mezzo Watt, conto di applicare una piccola dinamo alla ruota giusto per una luce notturna, se funziona ne compero un altro e lo metto o in serie ( corrono a turno non uno avanti e l'altro indietro) uppure in parallelo ( tutte e due insieme ).
Se corrono insieme dovrebbe aumentare la potenza ma si stancano insieme e la ruota si ferma , se corrono a turno la potenza sara' la meta' pero' per il doppio del tempo.
Va be, direi prima di finire il discorso del pannello fotovoltaico e poi fare i vari calcoli su questi animalucci
cioe' la forza motrice, la vera energia alternativa a basso impatto ambientale. cool.gif
Dimenticavo, anche lui e' cinese senzasperanza.gif, anche qua faro' il filmato, pero' questo mozzica, e' pericoloso. sad.gif
rolleyes.gif Allora, tenendo conto che con 1 scoiattolo possiamo far girare almeno una dinamo da bicicletta da 6V-0.5W (mezza tacca), si evince che 0.5W /6V = 80mA circa a pieno regime che, in previsione del nuovo acquisto diventerebbero almeno il doppio raggiungendo i sospirati 160mA...
dry.gif Penso che con quelli ci puoi ricaricare il cellulare e qualunque apparecchio simile, il surplus lo convogli nel regolatore a sostegno dell'illuminazione ed il gioco è fatto...
La controindicazione potrebbe risiedere nel dopaggio degli animaletti, costandoti pacchi di semi di girasole se non addirittura camionate biggrin.gif, ma questo è il male minore...
Luigi Di Donato
biggrin.gif Prima di passare al roditore della malora direi di continuare il discorso su questo impiantuccio.
Il materiale e' arrivato smile.gif Solo che il manuale e' in Inglese sad.gif , se mi fate la cortesia di dare un occhiata al manuale per vedere se va bene oppure no?? Grazie!
user posted image
user posted image
user posted image
Luigi Di Donato
Ho fatto un primo piano dell' accrocco, cosi' si vede meglio.
user posted image
Luigi Di Donato
sad.gif Purtroppo lo scoiattolo si e' suicidato blink.gif , si, proprio cosi'.
O un errore nella costruzione della ruota o peggio nell'installazione della stessa.
Lo scoiattolo entrava di continuo nella ruota e la faceva girare velocemente, la ruota abbastanza grande, circa 40 cm di diametro e in metallo abbastanza pesantuccia.
Il problema e' stato che usciva di colpo con la ruota al masssimo dei giri, e praticamente a momenti si faceva a meta' tra raggio della ruota e supporto della stessa.
Errore di progettazione, pero' se la montavo sotto sopra non succedeva wallbash.gif , perche' la barra di sostegno capitava in alto e era libero di uscire senza suicidarsi. senzasperanza.gif
Trattasi di infortunio sul lavoro nella nuova centrale in progettazione, e come le centrali nucleari il progetto si ferma qua!
Ciao Luigi,
O.T. ohmy.gifMi spiace per l'animaletto, vi porgo le mie più sentite condoglianze...
Tornando all'impiantino, cosa volevi sapere del manuale che non ti è chiaro???
Ad ogni modo se l'assorbimento delle lampade a LEDs e di 200mA cadauna, a questo punto la batteria + il pannellino solare possono tranquillamente fornirti l'illuminazione necessaria data che con 1A ci fai girare tutta la giostra...
Luigi Di Donato
Grazie !
Mi servono alcuni chiarimenti senza andare a tradurre il manualuccio:
1) Pulsante ON/OFF SET a che serve ???
2) Sopra a Work Mode c'e' un display a 8 segmenti, cosa indica???
3) Ancora piu' a sinistra c'e' il simbolo del sole stampato a rilievo sulla plastica, a fianco c'e' un pulsantino , a che serve??
Grazie!!!
La gabbia dello scoiattolo adesso cosa ne faccio?? ohmy.gif Scusa, questo non centra.
Chiaramente non ho intenzione di caricare solo 200 mA, ma minimo una decina di quelle lampade.
Traduzione completa in MP, se non ti è chiaro qualcosa riferisci...
P.S. Quello vicino al simbolo del sole è la fotocellula per il crepuscolare...
Luigi Di Donato
clap.gifclap.gifclap.gif Grazie 1000, mi hai fatto un grandissimo favore, adesso lo stampo wink.gif . Mi sembra doveroso pero' riportare su questa discussione il manuale in italiano da te gentilmente offerto, in modo che se c'e' un altro utente interessato puo' vedere di cosa si tratta.
VALUTAZIONI (lavoro auto 12V o 12/24V)
EPIP20-R-15 12V o 12/24V auto-funzione, 15Amp
EPIP20-R-20 12V o 12/24V auto-funzione 20Amp
NOTE: Per uso con i pannelli solari soltanto
INFORMAZIONI TECNICHE
12 volt 24Volt
Input solare stimato 15/20A 15/20A
Carico stimato OA 15/1 15/20A
Sovraccarico corrente di 25% 1 min. 1 min.
Sconnessione del carico 11.1V 22.2V
Riconnessione del carico 12.6V 25.20V
Tensione di pareggiamento (10 minuti) 14.6v 29.2v
Amplificano la tensione (10 minuti) 14.4v 28.8v
Tensione del galleggiante 13.6v 27.2v
Scompartimento del Temp (mV/' C) -30mV -60mV
Temperatura: -35' C - +55' C
ISTRUZIONI DI INIZIO RAPIDO
Questa sezione fornisce una breve descrizione di come ottenere cominciata usando il led di controllo.
Tuttavia, esamini prego l'intero manuale per accertare la migliore prestazione ed anni di servizio
senza problemi.
1. Monti il regolatore ad una superficie verticale. Permetta lo spazio sopra e sotto regolatore per
corrente d'aria.
2. Assicuri che le correnti del carico e di PV non superino le valutazioni dell'imbroglione rimorchio
che è installato.
3. È suggerito che i collegamenti be sono fatti nell'ordine da 1 a 6. (vedi la seguente immagine)
• Uso con le batterie 12V o 24V soltanto
• Uso con i sistemi 12V o 24V soltanto
• Terminali fino ad un massimo di 6mm.
4. Colleghi la BATTERIA prima. Abbia cura che i legare nudi non toccano metal la cassa del regolatore.
5. Colleghi dopo il SOLARE (allineamento di PV). L'indicatore verde del LED si illuminerà se la luce
solare è presente.
6. Colleghi l'ultimo della LUCE. Se le luci di indicatore rosse del LED, la batteria la capienza è bassa
e dovrebbe essere caricata prima del completamento del sistema installazione.
7. Premi il TASTO come 6. o 7. per verificare il collegamento del sistema.
OPZIONI DI CONTROLLO DI ILLUMINAZIONE
Premi l'interruttore di potere per 5 secondi e selezioni l'ILLUMINAZIONE voluta CONTROLLI l'opzione.
Il LED è sopra, che lo ha confermato ha selezionato destra una.
9. Il regolatore richiede 10 minuti dei valori di transizione continua prima di esso inizio da funzionare.
Questi vincoli evitano le transizioni false dovuto lampo o nubi di tempesta scure.
10. 10 minuti fuori prima che l'inizio del regolatore da funzionare.
11. Una descrizione sommaria segue qui sotto:
Numero 0 Crepuscolo-Alba. il luce è tutta la notte sopra
Numero 1 La luce si accende dopo il tramonto per 1 ora
Numero 2 La luce si accende dopo il tramonto per 2 ore
Numero 3 La La luce si accende dopo il tramonto per 3 ore
Numero 4 La La luce si accende dopo il tramonto per 4 ore
Numero 5 La luce si accende dopo il tramonto per 5 ore
Numero 6 La luce si accende dopo il tramonto per 6 ore
Numero 7 La luce si accende dopo il tramonto per 7 ore
Numero 0. La luce si accende dopo il tramonto per 8 ore
Numero 1. La luce si accende dopo il tramonto per 9shours
Numero 2. La luce si accende dopo il tramonto per 10 ore
Numero 3. La luce si accende dopo il tramonto per 11 ore
Numero 4. La luce si accende dopo il tramonto per 12 ore
Numero 5. La luce è accende dopo il tramonto per 13 ore
Numero 6. La luce rimane spenta, il modo INSERITA/DISINSERITA
Numero 7. Modo di prova, luci sopra dopo che non rileva luce, luci dopo che rileva la luce.
INDICATORE DEL LED
Il verde acceso una volta solare sta caricando la batteria Lampeggio verde quando il sistema sopra tensione
Indica acceso quando livello della batteria nella giusta gamma Indica lentamente il lampeggiamento quando
pieno livellato della batteria giallo acceso quando livello basso livellato della batteria Colore rosso
acceso quando i carichi hanno tagliato Colore rosso acceso quando l'uscita è sopra. Colore rosso che infiamma lentamente
quando il relativo carico eccessivo (il carico ampère è 1.25 volte della corrente stimata per 60 secondi, o il carico
ampère è 1.5 volte di corrente stimata per 5 secondi) Lampeggio rosso quando il carico è cortocircuito.
ANALISI GUASTI
1. L'indicatore di carico del LED è fuori da quando è di giorno
a. Il LED di carico verde dovrebbe essere sopra se il relativo tempo di giorno.
b. Controlli che il tipo adeguato della batteria è stato selezionato.
c. Controlli che tutti i collegamenti del legare nel sistema sono corretti e fortemente. Controlli la polarità (+ e -) dei collegamenti
d. Misuri la tensione a circuito aperto di allineamento di PV e confermi che è all'interno del normale limiti.
Se la tensione è bassa o zero, controlli i collegamenti all'allineamento di PV in se.
Stacchi il PV dal regolatore quando espressione sul PV allineamento. e. Misuri la tensione di PV e la tensione
della batteria al termi del regolatore nals. Se la tensione ai terminali è la stessa (all'interno di alcuni decimi dei volt)
L'allineamento di PV sta caricando la batteria. Se la tensione di PV è vicina all'aperto la tensione del circuito dei pannelli
e la tensione della batteria è basse, il regolatore non sta caricando le batterie e può essere danneggiato.
2. L'indicatore di carico del LED sta lampeggiando a. In primo luogo controlli le condizioni di gestione per confermare
che la tensione è più alta che le specifiche.
Consideri la compensazione di temperatura della controller PWM del punto vincente.
Per esempio, a 10° il regolatore regolerà a circa 15.15 volt. b. Controlli che tutti i collegamenti del legare nel sistema
3. L'indicatore del carico LED sta lampeggiando, o sta infiammando o su colore rosso (carico che non funziona propriamente)
a. Controlli che il carico è acceso. Controlli che non ci sono fusibili del sistema difettosi.
b. Controlli i collegamenti al carico, al regolatore di and.other e al connettore della batteria.
Assicuri che differenze de potenziale nei legare del sistema non sia troppo alto.
c. Se l'indicatore del LED stia lampeggiando e nessun'uscita, controlli se il carico è in corto circuito.
Stacchi il carico e premi il tasto di interruttore, il regolatore rinvii a lavoro dopo 30 secondi.
d. Se l'indicatore del LED stia infiammando e nessun'uscita, controlli se il carico è sopra il potere stimato.
Riduca il carico e premi il tasto di interruttore, il regolatore rinvierà a lavoro dopo 30 secondi.
CONTROLLO E MANUTENZIONE
I seguenti controlli ed attività di manutenzione sono suggeriti a minimo una volta all'anno per la migliore prestazione del regolatore
1. Confermi che il tipo corretto della batteria è stato selezionato.
2. Confermi che i livelli attuali dell'allineamento solare e del carico non eccedono le valutazioni del regolatore.
3. Stringa tutti i terminali. Controlli per il connettore allentato, rotto, o bruciato del legare.
Sia sicuro che nessun filo allentato di legare sta toccando altri terminali
4. Premi il tasto di PROVA (numero: 6.or 7.) per verificare le luci stanno corteggiando
5. Controlli che il regolatore è montato saldamente in un ambiente pulito. Controlli per la sporcizia, gli insetti e la corrosione.
6. Controlli la corrente d'aria intorno al regolatore non è ostruito.
7. Protegga dal sole e dalla pioggia. Confermi che l'acqua non sta raccogliendosi sotto copertura.
8. Controlli che le funzioni di regolatore e gli indicatori del LED sono corretti per termini di sistema a quel tempo.
9. Assicuri che l'allineamento di PV sia pulito e chiaro di residui e di neve. Confermi l'allineamento è orientato correttamente per la posizione dell'installazione.
Gio...
Bene, a questo punto manca solo il cavo per i collegamenti e ci mettiamo all'opera.
Luigi, devi ringraziare la tecnologia, io ho solamente convertito le immagini in testo inviandole al traduttore online...
L'unico "lavoro" è stato la reimpaginazione e alcune correzioni volanti, che erano destinate solamente per farti capire il contenuto.
Se avessi saputo che le volevi pubblicare, le avrei senz'altro corrette a mano per renderle più fluide e comprensibili...
P.S. rolleyes.gif Magari se mi dai tempo, lo posso anche fare per gli amici del Forum...
biggrin.gif Ok, nuova traduzione in MP...
P.S. Dove la indirizzo la fattura rolleyes.gif???
Luigi Di Donato
Luigi Di Donato
EPIP20-R-20 12V o 12/24V auto-funzione, 20Amp
12 volt 24Volt
Ingresso solare stimato 15/20A 15/20A
Carico stimato 15/10A 15/20A
Sovraccarico corrente del 25% 1 min. 1 min.
Disconnessione del carico 11.1V 22.2V
Tensione di livellamento (10 minuti) 14.6v 29.2v
Tensione di spinta (10 minuti) 14.4v 28.8v
Tensione a vuoto 13.6v 27.2v
Compensazione della Temperatura (mV/°C) -30mV -60mV
Temperatura -35°C +55°C
Questa sezione fornisce una breve descrizione di come iniziare usando il regolatore.
senza problemi.
1. Monti il regolatore su una superficie verticale.
Permetta lo spazio sopra e sotto il regolatore per l'areazione.
2. Si assicuri che le correnti del carico e del PV non superino le valutazioni del regolatore installato.
3. È raccomandato che i collegamenti devono essere fatti nell'ordine da 1 a 6. (vedi la seguente immagine)
4. Colleghi la BATTERIA prima. Abbia cura che i collagamenti non tocchino le parti metalliche del regolatore.
5. Colleghi i pannelli solari. L'indicatore verde del LED si illuminerà se la luce solare è presente.
6. Colleghi per ultimo i punti LUCE. Se l'indicatore LED è rosso, la carica della batteria è bassa
e dovrebbe essere caricata prima del completamento del sistema di installazione.
OPZIONI DI CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE
Prema l'interruttore di accensione per 5 secondi e selezioni l'opzione di controllo dell'ILLUMINAZIONE voluta.
Se il LED è acceso, conferma la giusta selezione voluta.
9. Il regolatore richiede 10 minuti di transizione dei valori continui prima di iniziare a funzionare.
Questi vincoli evitano le transizioni false dovute a lampi o nubi di tempesta scure.
10. 10 minuti spento prima che il regolatore cominci a funzionare.
Numero 0 Crepuscolo-Alba. La luce è accesa tutta la notte
Numero 1. La luce si accende dopo il tramonto per 9 ore
Numero 6. La luce rimane spenta, modo ACCESA/SPENTA
Numero 7. Modo di prova, luci accese dopo che non rileva luce, luci spente dopo che rileva la luce.
INDICATORE LED
Simbolo Pannello
Il verde è acceso quando il pannello solare sta caricando la batteria
Lampeggio, quando il sistema è in sovratensione
Simbolo Batteria
Il verde è acceso quando il livello della batteria rientra nella giusta gamma
Lampeggio lento quando a batteria è totalmente carica
Giallo acceso quando livello della batteria è bassa
Colore rosso acceso quando il carico e scollegato
Simbolo Lampada con punto di domanda
Colore rosso acceso quando l'uscita è attiva
Colore rosso che lampeggia lentamente, quando il relativo carico è eccessivo (il carico in ampère è 1.25 volte la corrente stimata per 60 secondi, o il carico
in ampère è 1.5 volte della corrente stimata per 5 secondi)
Lampeggio rosso quando il carico è in cortocircuito
Note: il carico viene scollegato quando c'è un sovraccarico o un cortocircuito.
Prema l'interrutore di accensione, il regolatore tornerà al lavoro dopo 30 secondi.
ANALISI GUASTI
1. L'indicatore LED del carico è spento quando è giorno
a. Il LED di carico verde dovrebbe essere acceso durante il giorno
b. Controlli che il tipo adeguato di batteria sia stato selezionato
c. Controlli che tutti i collegamenti nel sistema siano corretti e saldamente allacciati
d. Misuri la tensione a circuito aperto di allineamento dei PV e confermi che sia all'interno dei normale limiti
Se la tensione è bassa o è a zero, controlli i collegamenti dello stesso PV
Stacchi il PV dal regolatore quando sta lavorando su di esso
e. Misuri la tensione del PV e la tensione della batteria sui terminali del regolatore
Se la tensione ai terminali è la stessa (all'interno di alcuni decimi di volt) il PV sta caricando la batteria
Se la tensione del PV è vicina a quella a circuito aperto o alla tensione del circuito dei pannelli
e la tensione della batteria è bassa, il regolatore non sta caricando le batterie e può essere danneggiato
2. L'indicatore LED di carico sta lampeggiando
a. In primo luogo controlli le condizioni di gestione per confermare che la tensione non sua più alta delle specifiche
Consideri la compensazione di temperatura del regolatore PWM come indicato
Per esempio, a 0° il regolatore compenserà a circa 15.15 volt
b. Controlli che tutti i collegamenti nel sistema siano corretti e fortemente collegati
3. L'indicatore LED del carico sta lampeggiando, o sta tendendo sul colore rosso (carico che non funziona propriamente)
a. Controlli che il carico sia acceso
b. Controlli i collegamenti al carico, al regolatore e altro fino al connettore della batteria
Si assicuri che le differenze di potenziale nei collegamenti del sistema non siano troppo elevati
c. Se l'indicatore LED sta lampeggiando con nessuna uscita, controlli che il carico non sia in corto circuito
Stacchi il carico e prema il tasto di accensione, il regolatore tornerà al lavoro dopo 30 secondi
d. Se l'indicatore LED lampeggia con nessuna uscita, controlli che il carico non sia al di sopra della potenza stimata
Riduca il carico e prema il tasto di accensione, il regolatore tornerà al lavoro dopo 30 secondi
I seguenti controlli ed attività di manutenzione sono suggeriti per un minimo di una volta all'anno constentendo una migliore prestazione del regolatore
1. Confermi che il tipo corretto di batteria sia stato selezionato
3. Stringa tutti i terminali. Controlli il connettore allentato, rotto, o bruciato nei collegamenti
Si asisicuri che nessun cavo allentato di collegamento stia toccando altri terminali
4. Prema il tasto di PROVA (numero: 6. o 7.) per verificare se le luci stanno lavorando
5. Controlli che il regolatore sia montato saldamente e in un ambiente pulito
Controlli la sporcizia, gli insetti e la corrosione
6. Controlli che la corrente d'aria intorno al regolatore non sia ostruita
Confermi che l'acqua non stia raccogliendosi sotto la copertura
8. Controlli che le funzioni del regolatore e gli indicatori LED siano corretti entro i termini del sistema in quel momento
9. Si assicuri che il PV sia pulito e limpido da residui di neve
Confermi che il PV sia orientato correttamente nella posizione dell'installazione
Luigi Di Donato
Grazie Alessandro.
Luigi Di Donato
Tra i miei rottami ho trovato un bel Votmetro ad indice, Fondo scala 30 volt ,l'ho collegato all'uscita del pannello e oggi sotto al sole cocente misurava 22 Volt.
Secondo voi , quando finisco quest'avventura, se lascio il Votmetro in parallelo all'uscita del pannello per tenere sotto controllo la tensione di uscita conviene? Il mio dubbio e' un inutile carico, secondo voi quanto assorbe?? Domani metto la foto del Voltmetro( fatto a Milano e non in Cina ). Nel caso non vale la pena lo metto lo stesso con un pulsantino normalmente aperto in serie cosi' faccio un test all'occorrenza. wink.gif
blink.gif Vai tranquillo con il voltmetro, solitamente hanno diversi kappa di impedenza, quindi qualche mA di assorbimeto non ti farà certo fermare la giostrina...
P.S. Grazie per la pizza virtuale, ma come diciamo qua da noi, in fondo basta il pensiero, anche perché Napoli è abbastanza lontana dalla Svizzera, tanti anni fa ci ho pure lavorato per parecchi giorni, e la cosa che mi piaceva di più in assoluto, pizza a parte, è senza ombra di dubbio una bella Caprese con la mozzarella giusta, percio, se ti balla in giro sai dove inviarla laugh.gif ...
Luigi Di Donato
La mozzarella buona si trova a circa mezzo metro da me, c'e' un caseificio proprio a fianco al mio negozio, anzi ti dico anche qualche segreto che se lo scopre il mio vicino mi fa un.... worthy.gif
La mozzarella che rimane, perche' devi sapere che qua si consuma poche ore dopo che si e' fatta e nemmeno il giorno dopo, dicevo la mozzarella che avanza viene affumicata e fanno la scamorza di bufala.
La scamorza di bufala e' anche piu' saporita della mozzarella stessa e si mantiene piu' a lungo.
Una volta ho mandato un po' di mozzarella a un caro amico che non faccio il nome per ovvi motivi : FULVIO PERSANO ohmy.gifsad.gif Solo che ho spedito la mozzarella ed e' arrivata la caciotta di bufala senzasperanza.gif Per colpa di quei disgraziati della Bartolini. mad.gif
Tornando al Voltmetro ecco la foto, allora lo lascio??
user posted image
Il voltmetro non è un grosso problema, piuttosto che sezione e che tipo di cavo hai usato???
ohmy.gif Tieni presente che a bassa tensione come in questo caso, superati i 2A il cavo comincia a scaldare notevolmente se non è correttamente dimensionato...
O.T. Per quanto riguarda la mozzarella, stavo scherzando, quì da noi arriva un corriere 3 volte la settimana con un carico di qualche decina di chili alla volta direttamente da Napoli e dintorni...
Praticamente il tipo vive nel furgone con la moglie ed i figli, una spola continua ininterrotamente per quasi 365 giorni l'anno ohmy.gif, ma i tuoi compaesani ivi residenti lo pressano insistentemente per averla il più fresca possibile insieme ad altri prodotti locali...
P.S. Non lo invidio proprio poverino, ha sempre una faccia blink.gif ...
