Come Si Fa L'avviamento Automatico In Una Cpu414h ?
samer_andrews
ciao a tutti ...
vorrei chiedervi un aiuto per un problema che trovo in campo,
dove ce l'ho un sistema ridondante CPU414H e la ridondanza funziona perfettamente da un punto di vista logico ...
per esempio quando manca l'alimentazione sul master, il slave entra in funzionamento e diventa Master e vice versa se succede il contrario ..però quello che non succede quando viene mancata l'alimentazione su tutto il sistema, al ritorno i due CPU rimangono in stato di stop fino che arriva qualcuno a fare l'avviamento manuale ...e quello che sto cercando a fare e di fargli rientrare automaticamente in RUN dopo questo caso, sapete dove potrebbe essere il problema?
NB: ho caricato i necessari blocchi organizativi nel programma anche se non sono tutti in uso (non sono programmati)e solo OB100 prgrammato per resettare alcune celle di memoria all'avviamento, potrebbe essere uno dei blocchi che fa ostacolare l'avviamento automatico del CPU?
vi ringrazio moltssimo
saluti
Samer
samer_andrews
vorrei rispiegare tutto in inglese forse riesco a discrivere il problema meglio
just want to ask your . for the auto-restart in the CPU414H
Where I have a system controlled by a redundant PLC, which is S7 400, and I have a problem with the automatic restart, while the redundancy in the system works perfectly, for example if the power supply of the CPU master get down the reserve CPU intervenes and take its place in working… till now every thing going all right. The abnormal thing is: when the power supply get down for all the system then returns each of the CPUs enter in stop and remain in that state until that someone arrives and restart manually each of them… what I want to do, is to make each of them restart automatically when the power supply returns….
So, can you give any . in that matter?
I have installed in the program the following OB: while they are not programmed, and just the OB100 is programmed to reset some of the memories cells on the new restart of the system
OB 70, 72 80, 82, 83, 85, 86, 87, 100
Can that matter be caused by one of the blocks that causes a delay in the event of the auto-restart (for example depend on the priority)?
Is there any block was forgotten? and which of them?
Is there any thing I have to set through the program to active the auto-restart?
NB: I have in the system two ET200M (redundant) as an expansion connected to the CPU through Profibus and they contain with them all the redundant inputs and outputs and a redundant communication module CP341 for Modbus communication “RS485”. and we use the Modbus just to send some information about the plant to the DCS…
That was an idea about the system….
Any information of you will be useful for me
Thank you very much
Best regards
